Bauknecht WäTro TRA 866C
Serverzeit: 22 11 2026  03:01:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 866C
BID = 391394
teleudo
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 866C
Hallo Freunde der Haushaltsgeräte
Folgendes Problem mit meinem Wäschetrockner:
Das Trocknungsprogramm läuft ganz normal durch,
aber am Ende ist die Wäsche noch feucht.
(Bauknecht Ablufttrockner)
Nachdem ich die Arbeitsplatte demontiert hatte,
stellte ich fest, das sich die Heizung nicht mehr richtig erwärmte.
Also Heizung defekt? - leider falsch.
Nachdem ich die Rückwand entfernte, erwärmte sich die Heizung wieder auf die volle Leistung.
Vor der Trommel sitzt von aussen ein Temperaturfühler(?),
kann dieser evtl. defekt sein ???
Ich habe den Trockner grundgereinigt, die Abluftführung hat freien Durchgang, Flusensieb ist gereinigt u. Feuchtevorwahl ist auch richtig eingestellt.
Vielen Dank im voraus.
BID = 391464
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Zusatzerdung von AEG einbauen und Dein Problem sollte gelöst sein.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446444   Heute : 1799    Gestern : 20435    Online : 469        22.11.2026    3:01
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
