Telefunken TV PALcolor F531 C 100Hz Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken PALcolor F531 C 100Hz |
BID = 391318
BIGmic Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor F531 C 100Hz
Chassis : ICC11???
Hallo ,
habe oben genanntes Gerät bekommen ,
meine Zeit als Fernsehtechniker liegt aber schon 20 Jahre zurück habe aber gelegentlich doch noch ein Lucky Punch .
Folgende Frage an die Experten :
Da ich keine fernbedenung für das Gerät habe habe einfach halber an den Scartanschluss einen Receiver angeschlossen ,
ich bekomme ein Bild ,
jedoch läuft es horizontal und vertikal durch ,
Schaltbild habe ich ,
bin aber ein bischen Planlos ,
kann mich bitte mal jemand richtig anTriggern damit ich auf den richtigen weg komme ?
Ist das ein bekannter Standardfehler dieses Chassis ??
Jemand einen Tipfür mich ?
Schönen Dank im Vorraus
MIC
BID = 391385
Andy38thx Gesprächig
Beiträge: 113 Wohnort: Essen
Hallo Ja da musst im gerät heist im der Menü im Av modus einstellen ist nur verstellt musst wohl eine FB besorgen
BID = 391487
Danke für die Antwort ,
habe bereits direkt am Gerät die Menues ausprobiert ,
es gibt für die AV-Eingänge die Umschaltmöglichkeit zwischen
RGB und S-???
jedoch scheint ein Umschalten direkt am Gerät nicht möglich ,
Meintest du das ?
Werde mal sehen ob noch eine FB vorhanden ist ,
glaub aber eher weniger ,
Schließt sich jemand der Meinung an oder hat noch einen anderen Tip für mich ??
Schönes WE an alle !!
Tschü
Mic
BID = 391489
Ihre Fehlerbeschreibung nach habe diesen fehler bei einem metz Gerät gehabt aber nur über die AV eingänge über tuner hatte ich ein einwandfreies bild
Was natürlich noch sein kann IR003 E-Prom
oder Videomodul Sockel nachlöten . könnte natürlich auch sein
BID = 391501
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Benutze mal zum Test ein wirklich gesichertes richtiges 100Hz Signal und nicht irgendein Gerät, das vielleicht nur für klassische Fernseher mit 50Hz BildKipp gebaut ist.
Ist nur mal so eine Idee.
Treten da vielleicht Unterschiede auf?
Wenn dein Gerät wieder richtig geht, wird es beides können müssen.
BID = 391543
Hy ,
danke für die Hinweise ,
FB ist noch vorhanden ,
bekomme ich Dienstag ,
dann kann ich auch testen ob normal über den Tuner was passiert ,
werde dann nochmal das Ergebnis am Mittwoch posten ,
vielen Dank vorerst !!!!!!!!
Schönen Abend ,
Gru
Mic
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610653 Heute : 8164 Gestern : 16750 Online : 177 29.11.2026 11:21 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259740352631
