Thomson TV 28DF17E
Serverzeit: 24 11 2026  13:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DF17E
BID = 391008
Electronicus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DF17E
Bei dem Fernsehgerät funktioniert lediglich der Ton, kein Bild!
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Netzteil überprüft - i.O.; Spannungen Sekundärseite überprüft i.O.; Spannungen am HOT nicht i.O.!!!
Ich habe am Horizontal-Leistungstransistor eine Spannung von ca. 150V, dieser scheint jedoch nicht zu arbeiten. Eventuell wird er einmal angesteuert und dann nicht mehr. Leider kann ich dies nicht überprüfen, da ich nur ein Multimeter zur Verfügung habe.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte. Typische Fehler bei diesem Gerät?
Danke!
BID = 391120
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
hau den HOT raus!
60W Glühlampe zwischen C und E und schau mal ob die Leuchtet. Wenn ja, dann messe mal mit deinem MM ohmsch den Hot. dann sehen wir weiter.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 391495
Andy38thx
DST geht gerne kaput bei den geräten
wenn die 150 volt anstehen liegt der fehler in
der horizontale stufe
BID = 391612
Electronicus
Es liegen 10,4V am Collector des Treibertransistors an. Nach dem einschalten aus dem Standbymodus ist auch kurz ein Hochspannungsgeräusch zu hören, der Bildschirm bleibt allerdings dunkel. Der Ton funktioniert allerdings dauerhaft. Die Sekundärspannungen am DST sind auch für kurze Zeit (0,5 sec) da.
Ich bin jetzt am überlegen, ob ich den DST tauschen soll. Was kann ich noch überprüfen (mit Multimeter) um sicherzustellen, dass es der DST ist.
BID = 392152
Andy38thx
Folgendes kannst noch prüfen
IC (TDA8177F) prüfen und Chassis nachloeten. IC nur durch Original erneuern.
Kondensator CL024 prüfen bzw. wechseln.
Viel glück
BID = 393162
Electronicus
Es war tatsächlich der DST. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Die günstigsten DST's gibts allerdings unter www.RepData.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494458   Heute : 11021    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    13:40
