Bang CAS & Olufsen Beocord 5000
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Bang & Olufsen Beocord 5000
BID = 390795
herr_bieber
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : Beocord 5000
Hallo, leider macht mein Tapedeck B&O Beocord 5000 Probleme. Die herausfahrende Lade und der Motor wollen nicht mehr so richtig, die Spannungen an beiden Motoren, die ich messen kann sind zu niedrig, gehe ich direkt mit 12Volt auf den Antriebsmotor des Cassettenlaufwerks und drücke auf Play funktioniert es einwandfrei. Wo ist das Problem mit der niederen Spannung zu suchen? Vielen Dank im Voraus!
BID = 390963
HansG
Zur Homepage von HansG
Da solltest du zuerst mal die Betriebsspannungen prüfen, die die Laufwerkselektronik so bekommt.
BID = 390980
audioklassik
ich stimme zu! hatte gleichen fehler gehabt (bzw. das deck damals hatte denselben fehler....), elkos im netzteil platt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444337   Heute : 20118    Gestern : 29111    Online : 232        21.11.2026    23:27
