Braun Ras Syncro 7570
Serverzeit: 24 11 2026  08:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Syncro 7570
BID = 390725
Hilde
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro 7570
möchte bei obigem Gerät Akkus austauschen,
da das Gerät altersbedingt alle 3 bis 4 Rasuren
aufgeladen werden muß.
Kann mir bitte jemand eine Anleitung zum öffnen des Gerätes und Bezugsquelle für Akku(s) zukommen lassen.
Danke!
Gruß Hilde
BID = 405962
Karl H.
Hallo Hilde,
anbei ein Foto, das Dir hoffentlich weiter hilft. Die seitlichen Gummigriffschalen müssen weg, dann kommst Du an die 4 Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten. Beim Demontieren hebele ich die Griffschalen von oben (Scherkopf) her ab. Die Dinger sind gummielastisch und können nicht brechen. Beim Zusammenbau werden die Griffschalen erst oben eingehängt, dann angeklappt und mit dem Element unten (wo der Stecker reingeht) verriegelt.
Karl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karl H. am 11 Feb 2007 19:06 ]
BID = 406142
_Highlander_
Ich habe gehört es soll auch eine Anleitung zum "reseten" (?!) der Elektronik geben (u.U. um die Anzeige anzupassen). Habt Ihr hier Infos etc. ?!?
Ansonsten würde mich freuen, wenn ihr mal postet welchen Akkutyp ihr einbaut bzw. ggf. ein paar Fotos vom Ein- / Umbau schickt (gerne auch per PM).
Danke und LG Highlander
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _Highlander_ am 12 Feb 2007 13:33 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489853   Heute : 6410    Gestern : 16862    Online : 692        24.11.2026    8:50
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
