Miele SpüMa G 679 SC-Vi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 679 SC-Vi |
Fehler gefunden
BID = 390420
guentek Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : G 679 SC-Vi
S - Nummer : 16/17287981
Habe ein grosses Problem mit meiner Miele.
Habe durch Eigenverschulden mein Steuerteil durch Überspannung, von einem Notstromaggregat teilweise verschmort.
Ich habe ein EPGL 501A Steuergerät drin, ausgebaut
mit der T-Nr. 4404252(ist aussen drauf, auf dem Gehäuse) aber beim öffnen des Steuerteils ist innen ein Aufkleber mit der T. Nr.4469610.
Mein Problem ist daß der 2 pol. Steckkontakt ST 8 vollkommen verschmort ist, was wird mit diesem Stecker bewirkt?( ich will aber versuchen mit 2 Drähte die ich dort anlöten kann, und ein 2 pol.Stecker mit Kupplung mit die vorhandenen Drähte wieder zu verbinden.
Hat von Ihnen eventuell jemand ein Stromlaufplan und Belegungsplan von diesem Steuergerät, ein Kondensator sieht auch etwas braun aus.
(Hatte mir ein Plan von einer G 760 runtergeladen)
Noch eine Frage, wieviel würde den etwa eine neue Leiterplatte (Steuerteil)kosten.
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen.
Noch einen schönen 1 Advent
guentek
BID = 390448
Gilb Urgestein
Hallo Guentek,
mehr als den Schaltplan, der auch deiner Maschine (Nähe Elektronik, Nr. bitte mitteilen) beiliegen sollte, haben wir auch nicht.
Die Bestückungspläne und Schaltpläne der Platinen selbst, geben die Hersteller nicht heraus.
Den Schaltplan gibt es in etwa 6 verschiedenen Ausführungen, da die G 679 (SC Vi) im Laufe der Produktion mehrfach geändert wurde.
Es gibt leider nur bei Miele selbst Zuordnungstabellen, die den passenden Schaltplan zur Seriennummer der Maschine nennen.
In diesem Schaltplan ist auch die Steckerbelegung eingetragen.
Stecker ST8 scheint mir der Netzeingang (230 V) der Elektronik zu sein.
Die Elektronik EGPL 501-A hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. 4404253 und kostet stolze 307,40 € (mit 16% MwSt., aber noch ohne Versandkosten). Ausgerechnet diese Elektronik gibt es nicht mehr zum vergünstigten Austauschpreis, ihre beiden Nachfolger schon.  (Frage doch mal bei Miele "Warum?" und schreibe es uns dann.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 390551
Hallo Gilb!
Erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Habe mein Problem selber gelösst, habe die beiden verschmorten Enden verbunden, es läuft alles wieder wie einst im Mai.
(war die Zuleitung für das Steuerteil " Danke")
Bei Miele bestätigen sie mir nur Deine Zeilen,  dieses Steuerteil gibt es nicht mehr im Tausch (265 € + MwSt=307,40€).
Der E-Teile Service-Mensch kann mir die Frage mit dem Austausch auch nicht beantworten, das nachfolgende Steuergerät EPLZ 530 gibt es im Tausch, vemutet aber das es in meine Spüma nicht passt.
Zu der anderen Frage: in meiner Spüma war kein Schaltplan, ich hatte das Steuergerät ja auf die Werkbank, kann mich aber entsinnen bei einer früher Spüma war der Schaltplan dabei, ich hatte nochmals alles in der offenen Tür abgesucht aber ohne Erfolg.
Kannst Du nicht solch ein Plan, und wenn er nicht hundertprozentig zu meiner passt, ins Forum stellen, ich wäre Dir sehr verbunden.
So nun soll das Gequassel aufhören, nochmals vielen Dank, und auch schon im voraus für den Schaltplan.
mit freundlichen Grüssen
guentek
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480714 Heute : 14112 Gestern : 22017 Online : 914 23.11.2026 19:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0246150493622
