Frage zu Licht bei Videoaufzeichnung
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 390416
Varaktor
Erstmal Gruss in die Runde!
Bin seit kurzem Besitzer einer älteren analogen VideoKamera, die sehr gut funktioniert. Mache mit Videoaufzeichnungen gerade meine ersten Erfahrungen und Übungen.
Frage: Was ist das für ein spezielles sehr helles und ganz leicht bläuliches Licht, das bei professionellen Filmaufnahmen oder Fernsehaufnahmen, Livesendungen usw. sowohl im Aussenbereich als auch bei Innenaufnahmen benutzt wird?
Kann man sich bei geeigneter "Glühbirne" vielleicht so einen Scheinwerfer der Fernsehleute in bescheidener Ausführung vielleicht selbst bauen?
Meine ersten Tests mit der Kamera zeigen Farbsättigungsprobleme vor allem bei Innenaufnahmen.
Bei starkem Sonnelicht aussen sind die Farben wesentlich besser.
BID = 390432
Defaultuser
Moin,
was sich mir jetzt nicht erschließt ist: Handelt es sich um eine analoge Videokamera ( Camcorder mit VHS, Hi8 o.ä. ) oder Fimkamera ( Normal 8, Super 8 ).
Mfg, Defaultuser
BID = 390436
Defaultuser
Nachtrag:
Camcorder haben ja normalerweise Einstellungen für Tages- oder Kunstlicht. Innenaufnahmen sehen aber öfter etwas zu "warm" aus, also fast sepia-artig.
Diese blauen Lampen sind mir nicht bekannt für Privatanwendungen. Kenne es nur von früher, diese blauen Blitzlampen für Farbfilme.
Mfg
BID = 390437
Bei den Kameras gibt es häufig einen Weißabgleich, der den Unterschied zwischen Tageslicht- und Kunstlichtaufnahmen ausgleicht.
BID = 390441
Varaktor
Bei der Kamera handelt es sich um die Panasonic NV-G202E, also mit VHS-C Mode. Weissabgleich usw, habe ich schon durchgeführt, da ist alles ok entsprechend Handbuch.
Insbesondere menschliche Gesichtsfarbe wirkt aber bei sonst hellem Licht im Inneraum käsig und unnatürlich.
Konturenschärfe, usw. ist völlig ok.
Ich denke mir, es muss einen Grund haben, warum im Profibereich vom Fernsehen mit viel viel besserer Technik so viel Wert auf technisch gutes Licht gelegt wird. Daher kommt meine Frage.
Erstmal aber erstmal Dank für die Antworten.
BID = 390469
psiefke
genutzt werden gasentladungslampen mit tageslichtähnlichem spektrum. soetwas kannst du für "zuhause" eigentlich kaum nachahmen. kleine TV teams (sogenannte EB Teams) nutzen aber größtenteils auch kunstlicht.
Um dieses kälter erscheinen zu lassen nutzt man dann Korrekturfilter für die lampen. (z.B. Lee 201)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 390587
Varaktor
Vielen Dank, ja genau das wollte ich wissen. Habe daraufhin mal bei einem Lichttechnikanbieter geschaut was so einfache Hausgebrauch-Scheinwerfer mit diesen typischen vier Aufstell-Blendklappen und LEE-filter so kosten. Erstaunlicherweise weniger als eine Wohnzimmerdeckenlampe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484716   Heute : 1261    Gestern : 16862    Online : 648        24.11.2026    2:20
