Bosch WäTro WAT 3200
Serverzeit: 23 11 2026  20:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WAT 3200
BID = 390403
APloetz
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAT 3200
Hallo Leute,
hab wieder mal Ärger und finde den Fehler nicht...
der Wäschetrockner läuft und die Elektronik kann die verschiedenen Feuchtegrade erkennen...jedoch sind diese alle ein bischen zu nass...heist das bei "1" der Trockner sehr oft aussetzt und dadurch die Wäsche nicht sehr trocken ist sondern leicht feucht...
hab den Eindruck als wenn der Lüfter nicht richtig oder stark genug funktioniert...
hat einer dazu schon mal Erfahrung gemacht oder eine Idee ???
Ein guter Rat wäre schon viel Wert...
vielen Dank im voraus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480861   Heute : 14260    Gestern : 22017    Online : 354        23.11.2026    20:13
