Grundig TV SE 7288 ID
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7288 IDTV
Problem gelöst
BID = 390286
TV Oscar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7288 IDTV
Chassis : CUC 1822
Farbfehler:
sporadisch, nach längerer Betriebsdauer tritt eine starke Verfärbung Richtung Grün ein.
Fehler ist im Schwarzweißbild, bei zurückgeregelter Farbsättigung nicht erkennbar!
Fehler tritt unabhängig davon auf, ob über AV oder Tuner eingespeist wird.
Alle Primärfarben sind vorhanden auf Farbtreppe, jedoch mehr grünlich.
Farbendstufen auf Bildröhrensockel wurden komklett gegeneinander getauscht, d.h. Ein- und Ausgang von Rot und Grün habe ich über Kreuz getauscht, sodass die kompletten Verstärker für Rot und Grün nun die jeweils andere Farbe `bedienten´. Der Fehler blieb gleich, also Endstufen Rot und Grün o.k.
Mit Fön und Klopfen ist ebenfalls nicht weiter zu kommen.
Ich befürchte, dass die Featurebox der Übeltäter ist.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Sobald ich den nur zeitweise auftretenden Fehler fotorafiert kriege, werde ich das Bild nachträglich anhängen.
allen Forum- Mitgliedern wünsche ich einen schönen 1. Advent.
BID = 390343
catweasle
In dem Gerät ist eine Philips ESF Röhre eingebaut, dürfte wohl von der Bildröhre kommen.
BID = 390373
yonossic
Achtung
Dann erkläre bitte diesen Teil der Fehlerbeschreibung
BID = 390386
HansG
Zur Homepage von HansG
TV Oscar hat am  3 Dez 2006 12:17 geschrieben :
Mit deiner Vermutung liegst du wahrscheinlich richtig. Wenn du Glück hast, ist es ein BC847 oder BC857.
BID = 390814
TV Oscar
Hallo Hans G,
hast Du eine Ahnung welche Transistoren in Frage kommen?
Viele Grüße
BID = 390849
sth7
hallo!
was ich an deiner ganzen fehleranalyse nicht verstehe ist folgendes:
wenn der fehler gleich bleibt, nach tausch der kathoden wird bild immer noch grün, warum suchst du dann vor den verstärkerstufen nach einem fehler. sollte dann dein bild jetzt nicht eher rotstichig sein, oder habe ich irgendetwas an deiner beschreibung falsch verstanden??
sth7
BID = 391307
TV Oscar
Hallo STH7,
vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt, also:
Ein- und Ausgang des Rotverstärkers habe ich mit Ein- und Ausgangang des Grünverstärkers getauscht.
Dadurch liegt also dann jeweils nur der Verstärker im anderen Signalweg.
Wenn der Fehler im Verstärker wäre, müsste ich dann zeitweise eine ( im voliegenden Fall rote) verfärbung des Bildinhaltes haben.
Viele Grüße
TV Oscar
BID = 391332
sth7
hallo!
jetzt ist es mir auch klar
dann biste sicher auf dem richtigen weg
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495706   Heute : 12269    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    14:58
