Privileg WäTro 4606 CD
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 4606 CD
BID = 390181
leihe01
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4606 CD
ich habe heute meine Trockner Privileg 4606 CD wegen eines Treibriemenschadens zerlegt. In eine Fachgeschäft konnte man mir sofort den richtigen Riemen geben und ich habe mich direkt an den Einbau gemacht. Nachdem ich den Riemen über Trommel und Antriebsrad gelegt hatte, habe ich den Riemenspanner gesucht und nicht gefunden. Gibt es hier einen Trick oder kann sich eine Riemenspanner in Luft auflösen. Bei der Demontage habe ich das Ding nicht entfernt.
Hat jemand eine Idee?
BID = 390214
Schiffhexler
Moin leihe01
Willkommen im Forum
Dann ist der Motor der Riemenspanner. Treibriemen über die Rolle laufen lassen, den Motor wird durch eine Spannfeder nach unten gezogen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332486   Heute : 2038    Gestern : 12669    Online : 738        18.11.2026    4:45
In 877 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0593321323395
