PIC: Variablen abfragen
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 390032
Peo
kann ich, und wenn ja wie, in einem PIC den Wert von Variablen abfragen, um damit eine logische Verknüpfung zu machen á la
"Wenn Variable = Wert dann mach irgendwas"
Peo
BID = 390060
stepp64
wäre nicht schlecht, wenn du sagen würdest in welcher Sprache und auf welchem PIC du programmierst.
In Assembler kannst du bei den 14-Bit PICs (12F... und 16F...) das machen, indem du z.Bsp. einen exlusiven ODER-Vergleich mit der Variable machst. Sind beide Werte gleich, kommt Null heraus und das Zero-Flag im STATUS-Register wird gesetzt. Dieses kannst du dann abfragen. Also wenn du z.Bsp. wissen willst, ob die Variable den Wert 15 hat, dann würde ich das so machen:
Code :
movlw .15 ;Vergleichswert nach W
xorwf Variable,w ;exclusives ODER
btfss STATUS,Z ;Ergebnis gleich 0?
goto Ungleich
Gleich
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stepp64 am  1 Dez 2006 22:52 ]
BID = 390187
Peo
Danke
Das hilft mir sehr viel weiter.
Ich gehe davon aus, dass ich nach erfolgreichem Abgleich das Z Bit wieder auf Null setzen muss:
bcf STATUS,Z
Peo
BID = 390249
Nukeman
Hallo Peo!
Das wird normalerweise nicht gemacht ( Z-Flag per Hand löschen).
Man geht normalerweise immer davon aus, dass es vor
einer Operation einen willkürlichen Zustand hat.
( Es gibt natürlich sonderfälle, wo man das Ergebnis der
letzten Operation mehrfach verwenden kann )
Mit jeder neuen Operation, die das Z-Flag beeinflusst,
da wird es ja sowieso neu gesetzt/gelöscht und kann danach
abgefragt werden.
Du brauchst also nichts wieder herstellen. Jede Operation,
die das Z-Flag abfragt, wird es vorher entsprechend
beeinflussen. Das ist ja der Sinn des Ganzen.
Stefan
BID = 390484
stepp64
schau mal bitte ins Datenblatt zu deinem PIC. Dort findest du am Ende alle ASM-Befehle die dein PIC kennt aufgelistet (INSTRUCTION SET). In dieser Tabelle ist zu jedem Befehl genau angegeben, welches Flag im STATUS-Register gesetzt wird, wenn du den entsprechenden Befehl benutzt (Status Affected). Diese Tabelle solltest du am Anfang immer vor dir liegen haben, da manchmal die Flags nicht so gesetzt werden, wie man es erwarten könnte.
Bsp. INCF setzt das Z-Flag wenn das Ergebnis 0 ist. Man könnte denken, dass auch das C-Flag gesetzt wird, da ja ein Überlauf von 255 nach 0 auftritt. Dem ist aber nicht so.
ADDWF und SUBWF setzen das C-Flag genau engegengesetzt herum. Während der ADD-Befehle das C-Flag setzt, wenn ein Überlauf auftritt, wird bei dem SUB-Befehl bei Überlauf das C-Flag gelöscht.
Manche Befehle setzen gar kein Flag (z.Bsp. MOVLW, BCF, BSF). Das kann man manchmal vor bedingten Sprüngen bewusst ausnutzen, da die Bittestbefehle ja immer nur einen Befehl überspringen.
Aber schau es dir einfach mal in Ruhe an. Die Status-Flags sind sehr wichtig, da du ohne diese eigentlich kein gescheites Programm zusammen bekommst.
Gruß Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508514   Heute : 2448    Gestern : 22653    Online : 848        25.11.2026    1:35
