Medion TV MD 8205 VTS
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 8205 VTS
BID = 389813
Mr.Imbus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 8205 VTS
Chassis : 011036.007 17 H.P/DVSS
ich habe einen Medion MD 8205 VTS bei dem folgendes Fehlerbild auftritt:
Das Bild fängt Links zuerst mit der Mitte des eigentlichen Fernsehbildes an, dann folgt ein breiter schwarzer Streifen und dann kommt der Anfang vom eigentlichen Bild.
Ich habe leider keinen Schaltplan oder Service Manual. Im Forum ist das Gerät aber nicht unbekannt. Es muß baugleich mit einem Schneider sein und hat folgende Chassis Nr. 0011036.007 17 H.P/VDSS 16/9 100Hz.
Kann mir jemand weiterhelfen ? Ist das Service Manual oder Schaltpplan irgendwo erhältlich ? In welchem Schaltungsteil liegt der Fehler vermutlich ?
Vielen Dank im voraus
Mr Imbus
BID = 389857
Jupp80
Hallo Mr. Imbus,
dein Gerät hat das Schneider Chassis TV17
Du bekommst es unter: http://fileshare.eshop.bg/
Den Bilfehler kann ich mir nur schwer vorstellen, mach doch mal ein Foto.
Jupp
BID = 390029
Mr.Imbus
Vielen Dank erstmal für den Tipp. Das Service Manual habe ich jetzt. Um den Fehler besser darzustellen lege ich ein Bild mit dazu. Könnte es sein das sich der Fehler in der Horizontal-Stufe befindet? Vielleicht hat jemand noch eine Idee ?
Vielen Dank nochmal
Gruß Mr. Imbus
BID = 390114
EMY
Läuft das Bild dann weiter durch , oder bleibt es so ...???
BID = 390116
EMY
Schau dir mal das TDA8177F genauer an ,...
BID = 390129
Jupp80
Hallo Mr. Imbus,
prüfe die Kondensatoren C308 und C309 im Hochspanningsteil.
Jupp
BID = 390149
Mr.Imbus
Hallo Jupp80 und Emy
das Bild läuft nicht durch sondern bleibt so. Mit dem IC TDA8177F kann ich nur begrenzt etwas anfangen. Soll ich den austauschen ? Welche Funktion hat dieser Baustein ?
Gibt es da irgendwelche Spannungswerte die man überprüfen kann? Oszibilder ? Zu meiner Person ich habe zwar einen Elektroberuf, bin aber kein TV Techniker.
Die Kondesatoren werde ich überprüfen.
Danke für die Tipps. Ich melde mich nochmal mit einem Ergebnis?
Gruß Mr. Imbus
BID = 390562
Mr.Imbus
Wie versprochen melde ich mich. Die Kondensatoren C308 C309
habe ich ohne Erfolg ausgetauscht. Es tritt keine Änderung im Bild auf d.h. der Fehler bleibt wie er ist. Ich habe noch einmal 4 Oszillogramme hochgeladen.
1. Kollektor Q307 Messpunkt 18 2SC5129,
2. Basis Q 307 MP 17 2SC5129
3. Source Q 306 MP 16 BUZ 73
4. Gate Q 306 MP 15 Buz 73
Leider weiss ich nicht wie es eigentlich aussehen sollte?
Noch eine Idee: Ich habe nachgelesen das es einen Servicemode gibt. Ist es möglich das irgendwelche Werte verstellt sind ?
Bitte meldet euch nochmal
Gruß Mr. Imbus
BID = 391091
Mr.Imbus
Hallo Mitstreiter
heute bin ich meine Problem ein großes Stück näher gekommen.
Nachdem ich nochmal nachgelötet und ausgewechselt habe, bin ich zu dem Schluß gekommen das elektrisch alles i.O. sein muß. Aus Verzweiflung habe ich im Service Mode die NVM Werte
geresettet und siehe, da meine Bildröhre hat ein komplettes Bild.
Nachdem offensichtlich die Einstellungen völlig hinüber waren habe ich jetzt keine passenden Werte mehr. Kann mir jemand die gültigen Einstellungen für der Tevion 16:9 100Hz Bildröhre W76EGX023X522 mitteilen. Das Bild ist jetzt zu breit und die 16:9 Umschaltung geht nicht richtig. Ich finde diese Tube auch nicht im Menü. Vieleicht muss ich eine andere Versionsnr. angeben:
Hier meine jetzigen Werte, die das Gerät sich selbst gegeben hat:
Versionsnr. x 4.5 F
Tube A80EJA33x522
TV Type BG
Tuner Type 4002 (BG)
Front AV on
Scart Nr. 3
foreced Pal off
Func Key 4
Display mode off
Vt page 500
auto. format on
Bitte guckt mal in eure Unterlagen oder wer auch so eine Mühle hat kann ja dort mal abschreiben.
vielen Dank
Mr Imbus
BID = 391304
Der Löter
Hallo Mr. Imbus,
schick mal Deine email-Adresse als PN
Grüße
Der Löter
BID = 391467
Der Löter
Du hast Post, viel Erfolg!
BID = 414875
nico37
Der Löter hat am  8 Dez 2006 18:13 geschrieben :
Hallo könnte ich die Infos auch bekommen da ich ebenfalls ein NVM Reset durchgeführt habe und mein TV auch diese Röhre hat?
nico37
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 913        24.11.2026    13:26
