Philips TV 32PW8504/12
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8504/12
BID = 389758
raini2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8504/12
Chassis : 32PW8504/12
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem TV von Philips Model: 32PW8504/12.
Es begann mit einem Grünstich im Bild und helleren Strichen die links und rechts am Schirm verzogen waren. Manchmal flackerte das Bild dann kurz mal 1-2 mal, war kurz weg und dann wieder (fast) ganz normal (außer den hellen Strichen) - der Grünstich war dann wieder (fast) weg. Ich hatte den TV dann so betrieben.
Heute kam wieder das flackern aber diesmal bestimmt 5-6 mal und das Bild wurde nicht besser bis es jetzt ganz weg ist (schwarzer Bildschirm). Beim Einschalten (Bild immer schwarz ohne Ton) leuchtet an der Front des TV´s nun die 3. LED von links (von insgesamt 5) Gelb - es tut sich nichts mehr!
Was könnte das sein? Bildröhre hinüber ?
Danke für eure Antworten!
- Bild vom TV als Anhang -
Grüße - raini2
BID = 389851
drareg
Ich glaube du hast ein ESF Problem.
Schau mal nach ob hinten auf der Bildröhre auf dem Aufkleber ...ESF... steht. Wenn ja kann es die Bildröhre sein. Ist hier im Forum schon sehr oft beschrieben worden.
MfG. drareg
BID = 390500
raini2
Danke für deine Nachricht!
Ja es steht "ESF" drauf - Was kann das nun sein?
Ist die ganze Bildröhre defekt ? Oder nur ein kleines Teil, wo sich noch die Reparatur lohnt ?
Nachtrag:
Fernseher funktioniert zwar, aber mit dem grünen Stich und den helleren Strichen (wie schon beschrieben)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511356   Heute : 5304    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    3:51
