Panasonic TV TX-29AD10C
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AD10C
BID = 389713
hologram
Zur Homepage von hologram
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD10C
Chassis : Q2100
habe diesen TV auf den Tisch bekommen.
Fehler:
Einschalten, Ton OK, Bild kommt nach ca. 5Sek (Aufheizen der Röhre), dann schaltet er sich in StBy. Kann ihn wieder über Prg+ anwerfen, geht aber wieder nach wenigen Sek. in Stby.
Den Fehler sollte er auch ursprünglich haben als ich ihn auf den Tisch bekam. Jedoch trat bei mir ein anderer Fehler auf, die Kiste lief ohne abzuschalten, brachte aber laufende Streifen durchs Bild. Duch nachlöten des Featuremoduls und des Tuners bin ich wieder zu dem Fehler wie er jetzt aktuell ist gekommen.
Restliches Chassis auch nachgelötet.
Hat jemand Erfahrung mit dem Chassis?
Es ist eine ESF verbaut, aber selbst mit abgezogener Röhrenplatte Abschalteffekt.
Danke und viele Grüße
hologram
BID = 389860
Jupp80
Hallo hologramm,
ist es das Chassis was baugleich mit Loewe ist?
dann kommt evtl. der Anhang in Frage.
Jupp
PDF anzeigen
BID = 392491
fritz_schrader
Die "Muckenschiss"-Transistoren 2SD601 waren beim 2100er Chassis (Fast baugleich mit Loewe Q2100) für alles mögliche ein Problem. Für den "geht erst alles, dann nach 5 sec aus" -> Q1702 oder Q1706 auf dem Signalboard, im schlimmsten Fall aber auch der DTI-Prozessor
Aber auch die Verbindungskabel zwischen den beiden Digi-Platinen in der Featurebox haben ausgesetzt. Die wurden bei den AD10C obligatorisch getauscht. Beim AD20C und AD30C nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496213   Heute : 12776    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    15:24
