Lexmark DRU Z54 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 389694
Sittenfifi Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: 21339 Lüneburg
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Z54
hallo allerseits,
ich habe einen drucker lexmark z54 geschenkt bekommen  .
leider hat der kein netzteil  . nun wollte ich da ein anderes netzteil anschließen, nur kann ich nirgends die spannung, mit der der drucker arbeitet, finden, denn ein handbuch geschweige die treiber-cd (wo das habdbuch als pdf drauf ist/sein soll)habe ich auch nicht. und neben der buchse, wo der stecker reinkommt, steht auch nix.
ich hoffe, ihr könnt mir die spannung verraten.
danke und
schöne grüße
sönke
BID = 389700
stego Schreibmaschine
Das sollte bei Lexmark eigentlich auf dem Typenschild (hinten oder unten) draufstehen.
Bei einem Z11 war´s so, daß die Spannung 30 Volt beträgt und die Stromaufnahme max. 500 mA.
Daher konnte ich von einem defekten HP DeskJet 690C das Netzteil nehmen, aber ACHTUNG: Die Polarität ist bei HP und Lexmark GENAU ENTGEGENGESETZT !!!  Daher Stecker abgezwickt und umgekehrt wieder zusammengelötet und gut ist´s!
Diese Angaben sind OHNE Gewähr, daß das bei Deinem Z54 genau so sein muß!!! Für Schäden übernehme ich keine Haftung!
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528366 Heute : 22361 Gestern : 22653 Online : 650 25.11.2026 20:02 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0151941776276
