Hilfe ! Bleiakkulader an 15V ?
Serverzeit: 29 11 2026  06:42:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 389281
achim2006
Hallo an Alle!
Habe nur eine kurze Frage, mir fällt heute irgendwie nichts ein:
Muss einen 12V Bleiakku (7Ah)über ein 15V DC-Netzgerät (3A) laden.
- Einfach Diode in Reihe (Abfall ca 0,6V) entspricht ca.
der Ladeendspannung. Supergenial! Nur die Strombegrenzung!
- Vorwiderstand. Geht auch nicht wirklich. Spannungsabfall
wird zu gross.
- L200 etc. zu grosser Spannungsabfall !
Hat da jemand eine einfache Idee ?
Viele Grüsse
BID = 389284
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Idee mit der Diode ist doch gut!
Mache noch etwas Klingeldraht oder lange Laborstrippen dawischen, dann hast Du einen Widerstand, der den Strom begrenzt.
Dann etwas den Strom beobachten und fröhlich laden lassen.
DL2JAS
BID = 389303
hannoban
Aber den Akku dann nicht länger daran lassen als unbedingt nötig. Den wenn gegen Ladeende der Ladestrom sinkt, sinkt auch die Flusspannung von der Diode auf bis zu 0,35 Volt. Das gasen wird dann zwar gebremst, weil der Strom minimal ist, aber nicht verhindert.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606828   Heute : 4305    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    6:42
