Siemens WaMa XLM family
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLM family
BID = 389242
CSchuster
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XLM family
Habe nach Umzug die WaMa angeschlossen. Diese ist erst 2 Jahre alt, war vor dem Umzug voll funktionsfähig. Bei Inbetriebnahme setzte allerdings kein Waschgang richtig ein, es lief lediglich Wasser ein. Der Wasserstand stieg so hoch, dass ich die Maschine vorsichtshalber ausgeschaltet habe (sie ist also noch mit Wasser gefüllt). Es gab nicht einmal eine Rotation oder einen Wasserabfluss. Wie gesagt nur Wasserzufuhr und diese stoppte nicht (ca. 3 min bis zum Ausschalten).
Brauche dringend schnelle Hilfe/Rat!
BID = 389511
Danidan
Hi CSchuster,
also ich denke um den fehler zu beheben musst du schon ein gewisses handwerkliches geschick haben. Nicht sauer sein, ich schreibe das nur, weil du geschrieben hast keine kenntnis der Materie!
Probiere doch zuerst das Programm abpumpen aus!
Wenn das wenigstens funktioniert wird die Elektronik wahrscheinlich noch funktionieren!
War beim Transport der Maschine die Transportsicherung eingebaut?
Wenn die Maschine kein Programm richtig startet, bzw. sich die Trommel nicht beginnt zu drehen könnte die Luftfalle, der Druckschlauch oder der Druckschalter selber defekt sein!
Du musst für diese Arbeiten allerdings den deckel so wie die Komplette Rückwand abschrauben!
(Natürlich vorher Netzstecker ziehen!!!!!)
Möglicherweise ist die Luftfalle durch gelöste Waschmittel oder Flusenreste blockiert und deshalb steigt das Wasser ununterbrochen an!
Überprüfe das doch zunächst einmal!
gruß
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499278   Heute : 15844    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    18:22
