SSS Siedle BTS750-02 + Siemens HiPath 3350
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 389236
JaPPe
Zur Homepage von JaPPe ICQ Status
Hallo ihr!
Ich habe hier eine SSS-Siedle Türsprechanlage, über die ich nur sehr wenig weiss:
- ca. 10 Teilnehmer
- Türöffner von aussen über RFID (?)-Schlüsselanhänger
- Endgerät BTS750-02
Das soll verbunden werden mit einer Siemens HiPath 3350, sodass beim Klingeln ein Telefon reagiert und man auch über das Telefon reden und den Türöffner bedienen kann.
Die Konfiguration in der Anlage selbst ist dann die nächste Schwierigkeit, das wichtigere ist mir erstmal die benötigte Hardware.
Ich habe schon die TFE/V-Adapterbox (S30817 - K936 - A313) gefunden, weiss aber nicht, ob die dafür funktioniert, oder ob man besser das TFE-S-Modul zum Einbau benutzen sollte.
Wenn ihr noch weiteres wissen wollt - bitte fragen.
Danke schon mal im voraus.
JaPPe
BID = 389310
[cxt]Phil
So schwer ist des ned.
Die Verbindung von der Sprechanlage zur TK Anlage kann man mit ner DCI 600-0 Schnittstelle von Siedle herstellen, das DCI 600-0 beinhaltet ne Schnittstelle von Siedle-In-Home-Bus --> S0 und 1+n --> S0
Das DCI gibt dir dann die Rufe über ein S0 Port zur TK Anlage raus.
TFE Adaper kann man nur in Analogen Sprechanlagen mit sog. Postverstärker einsetzen.
Die HiPath zu programmieren ist nicht so schwer, man benötig den Manager E von Siemens, das Passwort der Anlage und ne Verbindung zur Anlage (V24, Lan oder S0)
Zur Konfiguration der 3000er:
Ich würde ein Virtuellen Teilnehmer mit ner Nummer einrichten, un dann das DCI so Programmieren das es den Virtuellen Teilnehmer anrufe sobald geklingelt wird.
Vom Virtuellen Teilnehmer kann man dann ne Rufumleitung auf den richtigen Teilnehmer machen. Das hat den Vorteil, man muss nicht immer die Konfiguration des DCI ändern wenn ne neue nummer angewählt werden soll.
BID = 389430
JaPPe
Das es schwer ist glaube ich auch nicht, nur man muss halt wissen, wie es geht.
Das/der DCI 600-0 ist mir mit seinen 750+Eur eigentlich etwas zu teuer. Kann man nicht auch das/den DCA 650-02 benutzen? Damit würde ich dann halt an einen a/b-Port unserer TK-Anlage gehen.
Ansonsten - kennst du / kennt ihr vielleicht gleich noch günstige Bezugsquellen??
Danke!
BID = 389498
[cxt]Phil
Das DCA 650-02 würde auch gehn, braucht man halt ne Analoge Nebenstelle.
http://server5.gs-shop.de/200/cgi-b.....=89CA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446604   Heute : 1959    Gestern : 20435    Online : 701        22.11.2026    3:20
