Bauknecht SpüMa GSI 4875 TW-WS3, Typ NBKH
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4875 TW-WS3, Typ NBKH
BID = 388854
beuti
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4875 TW-WS3, Typ NBKH
S - Nummer : 854687522010
Ich habe Probleme mit meinem Geschirrspüler Bauknecht GSI 4875. Der Geschirrspüler bleibt im Programm stehen. Die Maschine pumpt beim Programmstart normal ab, befüllt richtig und bleibt dann einfach so stehen. Nach längerer Zeit in diesem Zustand löst manchmal die Sicherung aus oder das Programm springt auf Ende, ohne gespült zu haben.
Ich wäre für einen Tip sehr dankbar.
mfg J. Beuter
BID = 389071
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo beuti,
messe einmal, ob, nach dem Befüllen, Spannung an der Umwälzpumpe anliegt.
Fröhlich
BID = 389346
beuti
Danke für den Tip!
Spannung liegt an, Motor oder Kondensator der Umwälzpumpe ist defekt.
Gruß beuti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497934   Heute : 14498    Gestern : 16862    Online : 872        24.11.2026    16:56
