AEG WäTro Lavatherm T300
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T300
BID = 388836
frankddo
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T300
S - Nummer : B 482 EFC 01A
leider funktioniert bei unserem Trockner die Heizung nicht mehr.
Habe inzwischen alle ähnlichen Fälle hier im Forum studiert - aber nichts hilft.
Also - der Trockner läuft eigentlich prima, nur die Heizung geht nicht, ab und zu kommt mal ein laues Lüftchen...
Habe dann die Tipps bezüglich des Masseschleifers und der Kontaktprobleme umgesetzt - meßtechnisch auch ein Erfolg.
Auch auf der Leiterplatte der Steuerung war eine kalte Lötstelle an einem Schaltkontakt, die ich nachgelötet habe.
Alle Thermoschalter (an der Heizung und vorne am Luftkanal) sind OK. Auch die Heizung selber ist (ohmsch durchgemessen) einwandfrei.
Ich bin ratlos...
Fehlende Angaben oder Bilder können natürlich gerne nachgereicht werden!
Vielleicht kann ja jemand von euch helfen ?
Gruß, FRANK
BID = 388876
Ewald4040
Hallo FRANK
Willkommen im Forum
Gib doch bitte die Erzeugnisdaten(PNC-Nummer) durch.
Gruß,Ewald4040
BID = 388888
frankddo
werde ich so schnell wie möglich nachreichen - hab im Moment kein Telefon/ Internet mehr (SuperGAU).
Zu den Thermoschaltern: müssen alle im Normalbetrieb geschlossen sein?
Ich hatte heute gelesen, daß der vordere ab 72 Grad schließt - der ist aber schon geschlossen!
melde mich aber nochmal mit den genauen Daten,
DANKE schonmal,
FRANK
BID = 389186
Ewald4040
Die (Thermoschalter) Thermostate öffnen bei erreichter Temperatur.
BID = 389192
frankddo
habe gestern nochmal alles durchgemessen - leider ohne neue Erkenntnisse. Die Thermostate sind beide geschlossen.
Type: PNC 916 011 068 02
Anbei das komplette Typenschild als Foto!
Gruß, FRANK
BID = 389288
Ewald4040
Ich hoffe Du kannst das Schaltbild lesen, vor allem Heizung und Programmschaltwerk richtig durchmessen. In der Heizung sitzen zwei Schmelzsicherungen, Durchgang messen! Es kann auch der Heizkontakt im Schaltwerk defekt sein, durchmessen!
Schaltbild im Anhang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 484        24.11.2026    16:31
