Yamaha CD C-565 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD Yamaha CDC-565 |
Problem gelöst
BID = 388735
5teve Gesprächig
   Beiträge: 128 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : CDC-565
ich habe hier ein CD-Wechsler von Yamaha den ich vor einer Weile bei eBay ersteigert habe. Leider war das Gerät so schlecht verpackt, dass es auf dem Transportweg beschädigt wurde, der Verkäufer war ganz plötzlich danach abgemeldet...
Nun habe ich mir das Gerät mal vorgenommen. Der Drehteller wird von einer Gabellichtschranke erkannt, d.h. unten im Drehteller sind verschieden große Abstände sodass das Gerät weiß ob der Teller jetzt bei CD1 oder CD5 ist
Genau diese Lichtschranke ist bei dem Gerät durchgebrochen. Im Anhang ist ein Foto welches ich von dieser Gabellichtschranke gemacht habe (Fotos sind von einem baugleichen funktionstüchtigem Gerät).
Wisst ihr vielleicht wo ich so eine Gabellichtschranke bzw. das ganze Teil (also inkl. Platine) herbekomme? Würde mich sehr über Antworten freuen
Grüße Steve
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5teve am 26 Nov 2006 21:34 ]
BID = 389989
5teve Gesprächig
weiß denn keiner wo ich so eine Lichtschranke herbekommen könnte? Ich würde das Ding auch mit dem MM durchmessen wenn mir jemand verrät wie ich das mache, bin beim Messen nicht so der Fachmann
Reicht mir auch wenn jemand sagt, dass ich keine Chance auf das Teil habe, dann würde das Gerät halt wegkommen und ich hätte eine Sorge weniger!
Grüße Steve
BID = 390154
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Mir ist irgendwie unklar, wie eine so kleine Platine überhaupt brechen kann. Ich vermute, da hat schon jemand rumgebastelt und dabei ist das passiert und nicht beim Transport.
Nun aber zum Thema:
Ist wirklich die Lichtschranke selber durchgebrochen, oder nur die Platine, oder beides?
Also ich würde folgendermaßen vorgehen: Ist die Lichtschranke gebrochen, ist es an sich ja egal, was mit ihr weiterhin passiert. Man kann also ruhig daran noch rumbasteln. Ich würde also versuchen, diese zu kleben und hoffen, dass sie dann wieder geht. In dem Mittelsteg wird ja wohl eh nichts drin sein. Der ist ja wohl nur zur genauen Positionierung von Foto- und LED da. (Vielleicht besser keinen Sekundenkleber verwenden, weil der Dämpfe freisetzt, die die Lichtschranke und - noch schlimmer - auch noch die Lasereinheit beeinträchtigen könnten).
Die paar Leiterbahnen, wenn die Platine auch beschädigt ist, kann man ja einfach durch Kabel ersetzen. Zur Stabilisierung der Platinenteile könnte eine Konstruktion mit zwei Mutterschräubchen und einem Stück Plexiglas oder ähnlichem funktionieren.
So, das war die Bastler-/Tüftler-Methode.
Eine andere Möglichkeit ist, mit der kaputten Platine und 'nem Notizzettel mit Typ und Hersteller des Players zu einer nahegelegenen Reparaturwerkstatt zu gehen und zu hoffen, dass die eine passende Ersatzlichtschranke haben. An sich sollte dieses Teil ein Standardteil für maximal 5€ sein. (Ich glaube, 5€ wäre schon ein Wucherpreis).
Nun viel Erfolg!
BID = 390163
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Reichelt CNY 36 ?
Gruß Gerrit
BID = 390175
5teve Gesprächig
Danke für die Antworten!
Ich denke schon, dass die Lichtschranke beim Transport durchgebrochen ist. Das Gerät kam bei mir mit leicht geöffneter Schublade an. Diese ging wohl auf als gerade ein Teil der Schublade zwischen der Lichtschranke war und somit hat die Schublade sie nach vorne gezogen und kracks. Die Platine ist noch heile
Die Bastlermethode war schon mein erster Versuch, leider scheint der Empfänger Schaden genommen zu haben, also war das leider nichts
Die Lichtschranke von Reichelt hab ich mir mal vor einiger Zeit bestellt, passte nicht ^^ Werde jetzt den Artikel 630127 bei Schuricht bestellen und hoffe dass es klappt!
Ansonsten werde ich deinen Rat befolgen @Hi-Fi Bastler und zu einer Reparaturwerkstatt hier in der Nähe gehen. Da müsste es ja was in FFM geben
Grüße Steve
BID = 392022
5teve Gesprächig
mit der bestellten Lichtschranke von Schuricht lag ich glücklicherweise goldrichtig
Sie passt perfekt auf die Platine. Die drei Pinne um die Lichtschranke herum (Bild im ersten Beitrag) musste ich ein wenig abschleifen, da die Lichtschranke von Schuricht 1mm breiter ist.
Sollte jemand mal dasselbe Problem haben, einfach bei Schuricht nach der Artikelnummer 630127 suchen (Achtung: Die Suche funktioniert im Opera leider nicht!)
Im Anhang noch zwei Bilder, falls Schuricht den Artikel irgendwann nichtmehr führen sollte.
Grüße Steve
ps.: Der Artikel CNY 36 von Reichelt passt nicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194111642 Heute : 21561 Gestern : 70074 Online : 464 3.11.2026 8:10 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0397820472717
