Ricoh KOP FT 4015
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Ricoh FT 4015
Problem gelöst
BID = 388645
eisen63
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Ricoh
Gerätetyp : FT 4015
>Hallo
Fehlermeldung E54
habe nach einem papierstau in der fixiereinheit diese ausgebaut um mal nach dem rechten zu sehen, da hier das papier immer wieder hängen blieb
war nichts besonderes festzustellen
anpressdruck war io
heizlampe ebenfalls
sensor papierdurchlauf leider nicht gleich getestet
nach dem anschliessen der einheit und erneutem start
folgte die fehlermeldung E54
in ermangelung weiterer zeit, und der nutzung eines anderen kopierers bin ich der sache nicht weiter auf den grund gegangen
würde das gerät aber gerne wieder in gang bringen, da es bisher immer gute diesnste geleistet hat
besten dank im vorraus
eisen63
BID = 390176
eisen63
Hallo @ all,
soviele hits, keine antwort
hat jemand evt ein servicehandbuch, das er mir zukommen lassen kann, um wenigstens mal in die bedienebene zu kommen
den fehler zu reseten - die lampe ist nicht defekt, war nur ausgesteckt
um den kopierer mal wieder zu justieren.
schönen abend noch
eure hilfe sei willkommen
eisen63
BID = 391199
Effendi
Hallo eisen63,
der Fehlercode bedeutet dass die Lampe zulange eingeschaltet bleibt, d.h. die Wärme wird nicht richtig erfasst.
Denke mal dass du beim Zerlegen vergessen hast, den Thermistor wieder anzustecken. Das bitte prüfen, und dann mit Programm 97 den Fehler löschen.
BID = 391444
eisen63
Hallo Effendi,
alles wieder angesteckt
aber wie komme ich ins programm !!!
habe kein handbuch , und kenne den EINGANGSCODE nicht
und was gebe ich dann ein um den schritt SP97 auszuführen und zu löschen
gibts dazu auch hinweise!
schönen sonn-abend
auch wenn's regnet
Eisen63
BID = 391541
Effendi
Hallo eisen63!
Folgende Tasten kurz hintereinander drücken:
- C/Energiespar
- 1
- 0
- 7
- C/STOP
Dann Programmnumer eingeben, mit Taste "Bildhelligkeitsautomatik" bestätigen. Dann ev nochmal mit 1 bestätigen.
Bitte vorher aber vergewissern dass auch der Thermistor angesteckt ist und ordentlich an der Heizwalze anliegt!
Viel Erfolg!
BID = 391593
eisen63
Hallo Effendi,
wieso klappt das immer nur bei mir nicht!
habe weder 2 linke hände noch hasse ich kopierer
beim einschalten kommt der fehler E54
die angegebene tastenkombination zeigt keine reaktion
komme also auch hier nicht weiter
gibts noch andere tipps?
grüsse
Eisen63
BID = 391615
Effendi
Geduld!!! Diese Tastenkombination bringt selbst erfahrene RICOH-Techniker aus der Ruhe
Am besten die Tasten innerhalb einer bis zwei Sekunden drücken, und nicht vergessen, die letzte nicht loslassen sondern lange drücken
Nochmal zur Info: Der Fehler hat was mit der Fixierung zu tun, da muss der Fehler aus Sicherheitsgründen rückgestellt werden, einfach nur alles wieder anzustecken und neu einschalten geht da nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Effendi am  9 Dez 2006 14:07 ]
BID = 391638
eisen63
Danke Efendi,
geduld - manchmal klappt's dann auch mit dem nachbarn
bin im menü
habe mit sp97 den fehler mit der "schleudernden trommel"-taste bestätigt
fehler erstmal behoben,
nun kann ich mich wieder dem papierstau in der fixiereinheit widmen
vielleich werde ich nochmals diesbezüglich einen neuerlichen hilferuf starten müssen
vorerst mal tausend dank
meine nerven lagen schon fast blank
schönes wochenende
Eisen63
BID = 391657
eisen63
Hallo Effendi,
wie vermutet, melde ich mich zum obig angesprochenen papierstau auch nochmal
vielleicht hast du ja 'ne gute idee
anzeige papierstau "C" blinkend , "B" dauer an
Papier kommt IMMER ca. 5 cm aus der ausgabe heraus, bleibt dann mit fehlermeldung stehen - auch bei A3 und manueller zufuhr
der hebel für den sensor nach der fixiereinheit - den das papier nach oben drückt- funktioniert, und gibt den sensor frei (5 cm weit)
wie kann ich prüfen, ob der sensor selber an diesem problem beteiligt ist
im inneren überfährt das papier gerade den unteren draht auf der klappe
gibt es hier evt noch einen sensor, der den fehler auslösen könnte.
komme also schon wieder nicht weiter
Eisen63
BID = 392108
Effendi
Hallo eisen63,
schön dass ich dir bisher helfen konnte. Versuchen wir es nun weiter:
Um ohne Messgerät zu prüfen ob ein Sensor funktioniert oder kaputt ist, schaltet man am besten das Gerät aus, steckt dann ein Stück Papier so in den Papierweg dass des Sensor ausgelöst wird, und schaltet dann wieder ein. Im Normalfall wird jetzt sofort ein Papierstau an der betreffenden Stelle angezeigt. Wenn nicht, ist der Sensor defekt. (auch hierbei gibt es Ausnahmen, aber selten.
Also bitte das erstmal prüfen.
Bis dahin, Effendi
BID = 392482
Beorn
Hallo eisen63,
der Auslaufsensor ist nach deiner Beschreibung definitiv
defekt.Den Sensor kann man zerlegen und die Dioden
reinigen.Wenn du Glück hast funktioniert er wieder.
Gruß Beorn
BID = 392513
eisen63
@ Effendi,
der sensor wird ja erst blockiert, wenn das papier aus der fixierung kommt, dann legt sich ein kleiner hebel zwischen den sensor und sollte ihn unterbrechen
das passiert natürlichb auch mit papier, nur hat dies - wenn ich das mache - keine funktion (ausnahmefall !
selbst bereits blockeirt gibt es keine fehlermeldung
ich schätze der sensor wird erst freigeschalten, wenn der papierfluss in den fixierer läuft, oder ein anderer sensor beim papierzulauf wieder freigegeben wird
@ Beorn
werde das mal versuchen
und das ergebnis hier posten.
danke erst mal
Eisen63
BID = 393081
eisen63
allen helfern sei dank,
es ist der auslaufsensor oberhalb der fixierwalze
er ist definiv defekt, und kann nicht zerlegt werden, da in seinem kunststoffgehäuse eingeschweisst
Rettung:
es gibt noch den selben sensor (auf der rückwand elektronik gut zugänglich) der die voratsmenge im papierbehälter abfrägt
umbau also möglich - und bereits getestet -
ALLES LÄUFT
der fehlende / defekte sensor kann mit einem kleinen käbelchen überbrückt werden
der sensor kostet sicher nicht viel(bezugsquelle Sensor??), aber den papierbehälter im auge zu behalten kostet auch nicht viel
Nun werde ich mich noch ein wenig der reinigung widmen, und hoffe, dass ich nicht wieder fehlermeldungen produziere
und erneut eure hilfe benötige
schöne tage bis weihnachten
danke nochmal
Eisen63
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512069   Heute : 6020    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    4:21
