AEG SpüMa Öko Favorit 4055 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 4055 |
BID = 388639
julio Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: krefeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4055
hallo zusammen.
ich habe folgendes problem mit meiner spülmaschine.
sie spült nicht mehr und das einzige was zu hören ist ist die entleerungspumpe,auch wenn die maschine ausgeschaltet ist.
nur wenn ich den stecker vom netz trenne hört diese auf zu brummmen.
habe nachgesehen und in der maschine als auch im auffangschutzbecken unten ist kein wasser und auch der schwimmer berührt nicht den auslöser fürs schutzsystem.
habe nun einmal die entleerungspumpe abgnommen um zu sehen ob sie verstopft ist oder irgendetwas zu erkennen ist.war aber frei und auch der ablaufschlauch sitzt nicht zu...
wenn ich mit abgenommener pumpe in die spülmaschine wasser kippe kommt es auch unten am loch herausgelaufen.
pumpe wieder drauf,stecker rein und sie fängt wieder an zu brummen...
was kann das sein....???
würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.ich bin mit meinen nerven nämlich am ende...
gruß
julio
BID = 388869
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo julio
Willkommen im Forum
Gib bitte die kompletten Erzeugnisdaten durch.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193831391 Heute : 42677 Gestern : 49271 Online : 387 29.10.2026 17:30 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,023442029953
