Bauknecht WaMa WAK 5752 Typ D270
Serverzeit: 23 11 2026  20:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5752 Typ D270
BID = 388579
Elmeister37
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5752 Typ D270
S - Nummer : 855454203300
Hallo ich bins mal wieder,
Bei der obigen Maschine tritt folgende Störung auf:
Alle Lampen der Schleuderdrehzahlen blinken und die Lampe von Spülstopp ist an. Die Laugenpumpe läuft ständig.
Diese Störung tritt unabhängig vom gewählten Programm nach einigen Sekunden auf.
Nach Ferndiagnose durch den Kundendienst soll das Magnetventil defekt sein.
Ich habe das Magnetventil ohmisch durchgemessen (13 Ohm), konnte aber keinen Fehler feststellen. Weis aber nicht wie hoch der Wert sein soll.
Den Motor habe ich ebenfalls gründlich gescheckt (Kohlen, Tachogenerator Wicklungen). Auch hier waren keine Störungen zu erkennen.
Könnte es am Programmschalter liegen?
Wer kann mir weiterhelfen?
BID = 388780
Schiffhexler
Moin Elmeister37
Das Ventil hat einen Widerstand 3,4 – 4 KOhm
Gruß Schiffhexler
BID = 389318
Elmeister37
Hallo Schiffhexler,
Wer misst, misst Mist. Das Ventil hat einen Widerstand von 3,7 kOhm. Müsst also in Ordnung sein. Ferndiagnose Fehlgeschlagen. Und nun ?????????????
Benötige noch mal einen neuen Tipp.
Danke schon mal im voraus
BID = 390224
Elmeister37
Bin leider immer noch nicht weiter.
Wer hat einen Tipp?
BID = 390257
Schiffhexler
Moin Holgi1
Wenn die Spülstop blinkt, sollte der Aquastop angesprochen haben. Ist in der WA ein Styroporschwimmer auf der Bodenplatte? Der ist bei diesem Modell nicht immer vorhanden. Hast du mit deinen Gerätetester mal auf einen Masseschluss überprüft. Kontrolliere mal die Niveaudose. Ziehe den Schlauch von dieser mal ab und schalte die WA ein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 390355
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Gerät hat keinen Aquastopp.Luftfalle und Niveauschalter kontrollieren.
Wenns dort nicht hängt, Steuerung defekt.
Programm neu aufspielen, oder wechseln.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481143   Heute : 14542    Gestern : 22017    Online : 1015        23.11.2026    20:32
