Liebherr KüSchr KIK 2763 Indes 21/001
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KIK 2763 Indes 21/001
BID = 388468
engdidi
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIK 2763 Indes 21/001
S - Nummer : 9984978-00
Hallo ,
Wenn ich die Tür aufmache geht das Licht nicht an. Wo ist der Schalter dazu? Erst wenn ich die Tür ganz fest zudrücke dann funktionierts einmal.
BID = 388842
zweiter Kuddel
Der Lichtschalter ist ein Reedrelais der oben in der Elektronik sitzt. Auf der Tür ist da ein Magnet angebracht.
Vermutlich reicht der normale Schließvorgang der Kühlschranktür nicht mehr aus um den Kontakt zu schließen so das er das Licht über eine Zeitsteuerung aus macht. Um diese wieder in Normalzustand zu versetzen muß das Reedrelais einmal wieder geschlossen haben( Dein ganz dolles zudrücken der Tür). Bevor Du jetzt an das Reedrelais gehst kontrolliere erst mal den Magneten auf der Tür. Wenn das nichts bringt löse die Schrauben von dem Kühlschrank im Möbelschrank und ziehe ihn ca 3-5 mm nach vorne. Wenn das auch nicht hilft nochmal melden.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 393503
f.rust
Ich habe das gleiche Modell.
Bei dem kühlt das Kühlteil nicht mehr richtig ab (mittlerer Einlegeboden ca. 10.5-12.5°C).
Ich habe mal testweise den Temperaturfühler duch nen 15kOhm Widerstand ersetzt, so dass der Kompressor permanent lief. Da hat er mühelos auf 0° und kälter gekühlt.
Nun zur Frage: ist der Thermofühler defekt, oder die Regelplatine? Welchen Wert sollte denn der Thermofühler bei welcher Temperatur haben? Kann da jemand ggf. mal bei seinem Kühler nachmessen?
(Das ist der grüne Stecker auf der Regelplatine. Abziehen, dann messen -- vorsicht: erst Netzstecker ziehen)
Danke schonmal in Voraus.
BID = 393995
zweiter Kuddel
Ist der grüne Stecker. Ausmessen bringt nichts, tausche gleich den Fühler.
MfG Kuddel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501776   Heute : 18344    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    20:49
