Rund ansteuern
Serverzeit: 12 11 2026  06:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rund ansteuern
BID = 388434
Elefunty
Hallöle Zusammen...
ich bin zum ersten mal hier, und hoffe, ich habe genug infos Parat, und werde im richtigen Forum sein...
Also ich wollt mir ma ne Schaltung ausdenken, die sich für mich später als schwierig herausgestellt hat...
ich will ne CNC FRäse bauen...Computergesteuert...mit Schrittmotoren...
ich kann dies über den Com-Port über die Serielle Schnittstelle machen...
die Steuerung Vom Computer soll von der Seriellen über ein Relais gesteuert werden...
es geht mir darum, dass es bei jedem Signal vom Computer der MOtor sich nur Einen Schritt drehen...
beim nächsten signal wird dann der Nächste Kontakt des Motors Angesteuert...
vor und rücklauf soll möglich sein...über verschiedene Kontakte des Sub D Steckers...
gemeint is kein externer Kontroller sondern eine Schaltung, die die komputersignale annimmt, und dem Motor den Saft gibt.
bei Wikpedia is son Zirkulator erklärt... is das das richtige? ich habs auch sowiso nich verstanden...
danke schon mal....
Elefunty
BID = 388439
Tobi P.
Hi!
Welche Verfahrwege soll die Fräse haben? Material? Wellenführung (ungeeignet) oder Linearführungen? Trapez- o. Kugelgewindespindeln? Zu bearbeitendes Material?
Einen Vollschritt pro Impuls kannst du vergessen, damit kommst du nie im Leben auf die erforderliche Genauigkeit. Was du brauchst, ist eine Mikroschrittsteuerung, die mit Takt/Richtungssignalen klarkommt. CNC-Software gibt nämlich in der Regel diese Signale aus.
Wie steht es denn mit deinen Elektronikkenntnissen? Kennst du dich mit Mikrocontroler-Programmierung aus? Wenn nicht, würde ich dir eher zu einer Fertiglösung raten, da gibts einige. Z.b. die Odin, NC-Step etc. im Bereich der Schrittmotorsteuerung. Wenn du ne größere Maschine bauen willst, würde ich aufgrund der besseren Dynamik eher zu Servomotoren raten. Da gibt es ebenfalls eine recht interessante Steuerung vom Uli Huber, nämlich die UHU-Steuerung. Oder du besorgst dir die Geckos von geckodrive.com aus Amiland. Schau auch mal im CNC-Forum unter cncecke.de vorbei, da gibts tausende Infos zu dem Thema.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
BID = 388441
Elefunty
Hi
HÄ??? hauptsächlich war Platinenherstellung gedacht...
ne so war das auch nich gemeint... ich meinte z.B. einen Einzelschritt...
die Softw wollt ich evtl selber schreiben...
eher nicht...
naja... ich weiß wozu den diode gut is, wien Transistor funzt wie die Schaltzeichen aussehehn...
reicht das?
Elefunty
BID = 388528
Tobi P.
Ui, da müssen wir wohl vollkommen bei Null anfangen Also, zuerst einmal wäre ein Einzelschritt dasselbe wie ein Vollschritt. Das was du brauchst, nennt man Teilschritt bzw. Mikroschritt.
Und zum andern: Was hast du denn überhaupt für Bearbeitungsmöglichkeiten im Metallbereich? Kannst du drehen/fräsen oder kennst du jemanden, der es kann? Ohne die Möglichkeit zum drehen und fräsen ist der Eigenbau einer CNC-Fräse praktisch unmöglich, da man z.b. keine Lagerpassungen/Sitze fertigen kann.
Ich empfehle dir dringendst einen Besuch auf http://www.cncecke.de um dich etwas in die Technik einzulesen. Man kann sich bei so einem Projekt leider ziemlich auf die Nase legen, wenn man zu unbedarft herangeht, vor allem finanziell.
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 25 Nov 2006 22:57 ]
BID = 388531
Genau so ist es, ohne grudlegende Kentnisse geht es nicht. Der Aufbeu einer CNC muß nicht viel kosten. Hab sebst eine aufgebaut, die Steuerng ist schon ein Ding für sich.
BID = 388534
Her Masters Voice
der einfachste Ansatz den ich bisher im Netz gesehen hab ist hier zu finden:
http://www.hanneslux.de/
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 388537
nabruxas
Monitorspezialist
Gutes Thema, denn ich stecke immer noch fest!
Mein Kreuztisch mit den 5pol Motoren (Berger Lahr) ist fertig. Auch die Ansteuerung klappt prima.
Probleme bereitet mir allerdings die Software.
Von Programmieren habe ich ja bekanntlich Null Ahnung.
Weiters suche ich eine HF Spindel mit entsprechenden Umformer.
Die Anfrage bei Precision hat mich fast vom Sessel geworfen.
BID = 388545
Tobi P.
Hast du dir schon mal PCNC angeschaut? Ist für den Einstieg ganz ok. Ich kenn aber auch einige, die sich den Luxus geleistet und FräsenPlus angeschafft haben.
Thema Spindel: Schau dir mal die Spindel von Chris Hengstler in der Maschinengalerie an. Ist zwar keine HF-Spindel, aber dafür noch bezahlbar zu fertigen.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256282   Heute : 2295    Gestern : 9083    Online : 616        12.11.2026    6:38
