Target Druckt das layout immer in die Mitte des blattes. Kann man das ändern?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 388417
Mitruel
Gruezi
Jetzt habe ich mein erstes Target layout gemacht und schon das 1000 Problem
Ich will die ganze schose ausdrucken. Jetzt bleibt das Layout immer in der Mitte des Blattes. Bei Sprint layout konnte man es bequem verschieben.
Geht das irgendwie bei Target auch?
Bin leider kein Millionär und kann jedes noch so kleine Layout auf eine Neue Folie Drucken..
Es grüßt
Mitruel
BID = 388463
Sunday
Zur Homepage von Sunday
Warum probierst du die Funktionen im
Druckermenue nicht aus ?
Dann wirst du feststellen, das die
Funktion "Zentrieren" genau das ist, was
du willst. Aber drauf achten, das der Ausdruck
auch 100% groß ist.
SUNDAY.
BID = 388471
Mitruel
Ich will es ja NICHT zentriert. Ich möchte es ja zb. An den rechten oberen Rand schieben.
Wenn ich zentriert nehme, 100% einstelle kann ich es auch nicht verschieben.....
What nun?
Es grüßt
Mitruel
BID = 388479
elektroluchs
Du gibst das Häkchen bei "zentriert" weg, und schaust dir dann die Felder Versatz X, Versatz Y an.
Viel Erfolg
elektroluchs
BID = 388483
Mitruel
Versatz X und Y sind bei mir zu keiner zeit veränderbar. Egal was ich mache.
Nur korrektur x und y, ber die verändern die größe des Layouts und nicht WO es im Bild ist.
So ein sch***
Kann ich sonst noch was probieren?
BID = 388487
Sunday
Demo Version ?
Weis nicht ob es da geht. Welche Version hast du
denn ? Wenn du Zentrieren nicht angeklickt
hast, dann muss es gehen. Wenn nicht scheint es ein
Problem mit deiner installation des Druckers zu
geben.
SUNDAY.
BID = 388490
Mitruel
Nix Demo. Habe mir das erste programm meines lebens (achtung, jetzt kommts) gekauft!!!!!!
Ja, gekauft.
Wie gesagt, es geht nicht. Geht es bei dir, daß du es im Bild anklickst und dann einfach verschieben kannst bzw du den versatz ändern kannst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 25 Nov 2006 20:17 ]
BID = 388491
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Also wenn ich bei mir das Häkchen bei "Zentrieren" wegklicke, dann verschiebt es sich automatisch an den rand oben links und über versatz kann man es verschieben. Was hast du denn für eine Version?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max Power am 25 Nov 2006 20:19 ]
BID = 388493
Mitruel
v12light...
Geradeeben ging es...dann habe ich target nochmal zugemacht um zu schauen woran es lag...jetzt geht´s nicht mehr...
EDIT
Jetzt hab ich´s. Ich muß die Häkchen beider kästchen wegmachen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 25 Nov 2006 20:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507912   Heute : 1844    Gestern : 22653    Online : 661        25.11.2026    1:10
