AEG SpüMa 4270 i-m Öko Favorit sensorlogic
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 4270 i-m Öko Favorit sensorlogic
BID = 388390
Piffi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 4270 i-m Öko Favorit sensorlogic
S - Nummer : 85019016
FD - Nummer : PNC 911 234 366 00
Typenschild Zeile 1 : 45 PTG 04
Typenschild Zeile 2 : 111.514 900 LP
Hallo an alle "Wissenden",
bin hier neu im Forum und habe, wie wohl die meisten, mit einem Problem zu kämpfen
Folgende Fakten:
- die Pumpe läuft dauerhaft
- das Wasser wird vollständig abgepumpt
- Pumpe schaltet nicht ab, wenn Gerät über Schaltknopf
ausgeschaltet wird, oder wenn Geräteklappe geöffnet
wird.
- die LED´s für "TROCKNEN" und "ENDE" blinken bei
eingeschaltetem Gerät rhythmisch.
Habe schon einiges im Forum gelesen und bin erstaunt, was hier für qualifizierte Tips gegeben werden
Hoffe daher, daß auch mir geholfen wird
Danke im voraus
... Gruß, Piffi
BID = 388404
flumer
Hallo Piffi,
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Auch mal den dickeren, unteren Schlauch, der von der Wasser- tasche zum Maschineninneren geht, ausbauen und reinigen.
Gruß flumer
BID = 388602
Piffi
Hallo flumer,
bin so vorgegangen, wie von Dir vorgeschlagen.
In der Bodenwanne befand sich ca. o,2 bis 0,25 l Wasser.
Habe auch Wassertasche und den dicken Schlauch ausgebaut und gereinigt.
Nach Probelauf keinen Wasseraustritt festgestellt.
Maschine läuft wieder einwandfrei
Kann es sich bei dem Wasser aus der Bodenwanne evtl. um "gesammeltes" Wasser (Schwitzwasser oder minimalste Undichtigkeiten) aus 7 Jahren Betriebszeit handeln
Wäre schön, dazu noch etwas zu hören.
Auf jeden Fall jetzt schon einmal herzlichen Dank für Deinen Tip
... Gruß, Piffi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314477   Heute : 9256    Gestern : 12485    Online : 391        16.11.2026    17:16
