Privileg WaMa 30400i
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 30400i
BID = 388167
Bernhard Gatzka
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 30400i
Mein Problem mit dem Geschirrspüler Privileg 30400i:
Nach dem Einschalten läuft die Pumpe und es sollte anschließend Wasser genommen werden, was aber nicht passiert und nach ca. 1min blinken die Kontrollleuchten.
Wasser ist da, das Sieb am Schlaucheingang ist sauber. Ich denke der nächste Schritt ist das Einlassventil oder?
Dazu muss ich die Spülmaschine vorziehen, habe ich dann ein Chance die Funktion zu testen?
Gibt es weitere Vorschläge?
Die Maschine ist ca. 5 Jahre alt!
Danke im Voraus
Bernd
PS: Mit dem Multimeter kann ich umgehen. Das Problem steht schon mal drin, aber ohne Antwort!?
Reparatur dient dem Umweltschutz!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445012   Heute : 359    Gestern : 20435    Online : 435        22.11.2026    0:42
