Siemens WaTro Siewatherm 6500 IQ
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siewatherm 6500 IQ
BID = 388013
dimonahk
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siewatherm 6500 IQ
S - Nummer : WT65000
ich habe ein Problem mit meinem Trockner. Nach kurzer Laufzeit gibt er ein Pfeif- bzw. Quietschgeräusch von sich.
Ich habe zuerst gedacht es ist das hintere Lager, nach Wechsel ist der Fehler aber immer noch vorhanden. Im Moment habe ich keinen Schimmer wo ich weitersuchen soll. Evtl. hat von Euch einer einen Tipp.
Jürgen
BID = 388136
Ewald4040
Hallo Jürgen
Willkommen im Forum
Der vordere Filz wird abgenutzt sein, und die Trommel läuft auf den Stützelementen. Den vorderen Gleitfilz komplett erneuern, und das Problem wäre gelöst.
Gruß,Ewald4040
BID = 388864
dimonahk
Danke für den Tip Ewald4040,
es war zwar nicht der Fehler, ich habe das hinter Festlager nochmals neu eingerichtet, das heist etwas höher eingestellt dann war das quietschen weg. Ich nehme an,dass
die Trommel zu sehr auf den Filz gedrückt hat und daher die Geräusche kamen.
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332942   Heute : 2502    Gestern : 12669    Online : 591        18.11.2026    5:30
