Lötzinn von Pollin wie Erfahrungen?
Serverzeit: 24 11 2026  01:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 387937
hologram
Zur Homepage von hologram
habe mir Anfang des Jahres bei Pollin 3 500g Spulen Lötzinn gekauft (Lag bis heute zum Glück im Lager).
Das sind die Spulen mit dem orangen Aufkleber und Roter Schrift die verlauten läßt:
Solder Core Wire
ALLOY 60/40 DIA 1mm
kennt jemand die Spezifikationen des Zinns?
Es riecht schrecklich und man kann nicht damit arbeiten. Wenn jemand mit Elektronik anfangen will (basteln) und hat dieses Zinn, verliert er mit Sicherheit die Lust daran.
Habe eben meine Letzte Rolle SN60PBCu2 1mm aufgebraucht und so ´ne Rolle eingespannt. Entweder bin ich zu Blöd oder es gibt da einen Trick !?
Das Zeugs bildet auf der Lötspitze eine Perle und verbindet sich miserabel oder gar nicht mit der nachzulötenden Lötstelle.
Das Zeugs kann ich nicht mal reinen Gewissens in der Bucht versteigern.
Vielleicht gehts ja Silvester zum Bleigießen.
Jetzt darf ich 3 TV Chassis mit 0,5er SN60PBCu2 nachlöten. Grrr
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 389454
faustian.spirit
"Solder Core" steht da drauf? Dann ist das entweder Engrisch ("Wir sprechen Englisch. Wir verstehen es nur nicht."), oder es heisst eben, dass das ein massives, NICHT flussmittelgefülltes Lötzinn ist.
Um damit zu löten müsste man Flussmittel (für Elektro(nik): Kolophoniumhonig, NICHT Lötfett oder Säure!) vorher händisch auf die Lötstelle geben.
Warum es dann allerdings stinkt ist mir schleierhaft... vielleicht bin ichs ja nur gewöhnt das das altmodische Kolophonium im guten Stannol-Lot den Metallrauchgestank so schön übertüncht.
Hatte auch mal irgend ne andere Marke hier (wohlgemerkt Elektroniker-, nix Sanitärlot!), die hat im Gegensatz zum Stannol nicht gut gerochen, war aber auch flussmittelgefüllt... keine Ahnung wo da der Unterschied genau war. Aktivator?
BID = 389507
Mista X
ich hatte bisher auch noch kein Lötzinn was irgendwie heftig gestunken hat. Oder ich bins einfach schon gewohnt mit der Nase über dem Mief zu hängen und es so nimmer so recht wahrnehme.
Ich hab hier 2 1kg Rollen "Fix Point Qualitätslötzinn super solder wire" Sn60 Pb38 Cu2 mit Kolophoniumseele von R*ichelt. Bin sehr zufrieden damit.
Mista X
BID = 389541
Wenn es müffelt dürfte da Flußmittel drin sein. Allerdings wohl kein gutes wenn sich das Lot nicht verarbeiten lässt.
Duftrichtungen hatte ich bei billigen Lötzinn schon verschiedene, allerdings keine die richtig gestunken hat.
Eine Sorte roch regelrecht nach Tanne, eine andere eher nach bestimmten Rauchwaren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484340   Heute : 884    Gestern : 16862    Online : 534        24.11.2026    1:43
