Fagen zum SFP / MiniGBIC Modul
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 387824
fuerst-rene
Hallo alle Zusammen.
Ich möchte die SFP-Module für etwas anderes Gebrauchen.
Ein SFP-Modul ist ein Steckmodul was in der Netzwerktechnik verwendet wird. früher hießen sie MiniGBIC.
Es kommt in größeren Switchen zum Einsatz.
Modular kann man dort ein Lasermodul einsetzen und damit 10GBit über 5 Km übertragen.
Ich möchte aber nur 10 KBaud übertragen und nur den Sender und Empfänger ohne die Zusätzlichen IP sachen.
Deswegen die Frage ob schon mal jemand mit diesen Modulen gearbeitet hat und versucht hat sie selbst anzusprechen.
Google sagt mir nur welche Treiberbausteine die Paketverluste anzeigen oder welches IC für die MOD-DEF zuständig ist. das möchte ich aber nicht nutzen und zum Ausprobieren sind mir die Module zu Teuer.
Als Start in das Forum ist die eine Harte und schwierige Frage, aber ich suche schon seit fast 2 Wochen im Internet nach informationen.
Im Anhang habe ich mal ein Bild von der Firma DLink eingefügt damit Ihr wisst was ich meine.
Danke an alle im Voraus.
Fortschritt ist ein Intelligenter Verstoß gegen die Regeln !
BID = 388190
high_speed
Wer soll das bezahlen?
Für gerade mal 10kbit/s ein 10Gbit/s Transceiver.
Ich habe hier mal ein Datenblatt von Infineon.
V23818-K305-B57
Die Logikanbindung für Tx und Rx ist dabei LVPECL
(low voltage positive emitter coupled logic), bei den hohen
Geschwindigkeiten gibt es auch nicht mehr viele
Möglichkeiten.
Schaue dir mal de AN1568/D, AN1672/D von ON Semiconductor an.
http://www.eetkorea.com/ARTICLES/20.....N.PDF
http://ece.wpi.edu/analog/resources/an1672-d.pdf
Transmitter und Receiver für LVPECL wirst du wohl nicht mit
Single-End-Anschlüssen finden. Diese hohen Datenraten sind
das Gebiet von Differenzsignalen, wie LVDS, CML, LVPECL, ..
Für deine paar Bits reicht doch eine einfache LED als Sender
und eine Photodiode als Empfänger. Wenn die Strecke länger
ist, sollte man schon eine Wellenlänge von 1300nm, wegen der
geringeren Dämpfung nehmen, ansonsten reicht auch 850nm
noch.
Strecke?
Faser? (SI-Faser reicht)
Anwendung?
Wer ist den dein Sponsor?
Edit: Es wahren doch ein paar Bit mehr.
Ich gehe mal stillschweigend davon aus, das bei dir
10kBaud = 10kbit/s sind. Eine mehrwertige Kanalcodierung
hast du ja auch nicht.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 24 Nov 2006 12:05 ]
BID = 388237
fuerst-rene
Danke für die Antwort.
Ich habe mich für diese Module entschieden, weil es nicht viel mehr als 49€ für kurzstrecke kostet und den Vorteil hat das wenn ich lange Strecken habe nur das Modul austausche ohne die Schaltung umlöten zu müssen.
Die Firma Dlink konnte mit meiner anfrage übrigens garnichts anfangen.
Werde nun mal eingehend die neuen Dokumente durchlesen.
BID = 392622
fuerst-rene
Jo also ich bin dann doch auf Avagos HFBR-1414 umgestiegen.
Der reicht zwar nur für 2Km aber dann muß halt ein repeater dazwischen.
Danke an alle für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504177   Heute : 20749    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    22:45
