Maxdat LAP Pro 8000x Select
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Maxdat Pro 8000x Select
BID = 387700
Fite
Zur Homepage von Fite
Geräteart : LapTop
Hersteller : Maxdat
Gerätetyp : Pro 8000x Select
Hallo liebe Forumgemeinde,
Kann jemand mit der Fehlermeldung an meinem Laptop
Maxdata pro 8000x
etwas anfangen, die da lautet:
Fixed Disk 0 : Toshiba ......
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MOF: Exitingh Broadcom PXE ROM
Operating system not found
Ist die Festplatte defekt oder wirklich "nur" ein Kabel?
Und ist so etwas selbst zu reparieren ?
Ich bedanke mich im voraus für jeden Hinweis.
Gruss Fite
22.11.2006
BID = 387748
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Festplatte sollte problemlos austauschbar sein. Wie das geht, ist üblicherweise im Handbuch beschrieben. Damit ist es auf jeden Fall möglich, die Festplatte zu prüfen, oder eine andere in das Gerät einzusetzen.
Falls ein tiefgreifender Defekt vorliegt,dazu gehöprt auch ein eventuelles Adapterkabel, kannst du dich nur an den Kundendienst von MaxData wenden.
BID = 387795
Fite
Danke für die prompte Reaktion, werde den
Ratschlägen folgen und gebe Erfolgsmeldung
Gruss Fite
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495258   Heute : 11821    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    14:34
