Hansol MON 920P B19CL
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hansol 920P B19CL
BID = 387646
handlanger
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : 920P B19CL
Mein Monitor will seit heut nicht mehr!
In den letzten 2 wochen hat das bild mal gewackelt oder er is mal kurz aus und wieder an gegangen, ab und zu wollt er auch nicht angehen da haben leichte klappser an die seite geholfen.
Seit heute habe ich nur nen schmalen senkrechten streifen mit spiegelverkehrter schrift(beim booten) danach wo sich die auflösung ändert schaltet sich der Monitor immerwieder an-aus-an-aus usw.
Brauch ich einen neuen oder kann man das rep. wenn ja was würde es in etwa kosten??
Danke schon mal im vorraus!
BID = 387671
Erstmal herzlichen Glückwunsch...
Wenn du die Kiste sofort repariert hättest, anstatt sie zu verprügeln, wäre der Defekt so nie aufgetreten.
So entstehen dann teure Reparaturen und Wohnungsbrände...
Eine Reparatur in einer Werkstatt dürfte sich jetzt wohl nicht mehr lohnen, falls du selbst ranwillst:
Als erstes die kalten Lötstellen nachlöten, die waren für den ursprünglichen, kleinen, Fehler verantwortlich.
Danach mal den HOT messen. Den könnte es dahingerafft haben. Evtl. hast du jetzt auch ein Brandloch in der Platine. Der HOT muß bei Hansol übrigens keinen kompletten Schluss haben, die CE Strecke ist oft auch nur niederohmig daher wird das Bild nur als schmaler Streifen abgebildet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490847   Heute : 7408    Gestern : 16862    Online : 731        24.11.2026    9:56
