SONY TV KV-M2521D
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-M2521D
BID = 387518
koffy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-M2521D
Chassis : AE-1C
Hallo liebe Werkstättler,
hab nen schönen Sony-Fernseher ohne (mit ausgebautem) Tuner, den ich in erster Linie vom Computer aus per S-VHS ansteuere. In den letzten zwei Wochen fing er dann an, das Bild zu verzerren. Zu Beginn nach dem Anschalten sehr wild (das Bild befindet sich fast nur im oberen Drittel und faltet sich zieharmonika-mäßig); nach ein bis zwei Minuten hatte es sich dann aber stabilisiert und war fast in Ordnung (nur der untere Teil war etwas gestaucht). Seit zwei Tagen stabilisiert er sich wie auf dem Bild zu sehen: Die obere Hälfte ist heller, und an den Seiten gestaucht - die untere Hälfte ist an den Seiten gerade und farblich normal; das untere Drittel ist ziemlich zusammengestaucht.
Steuere ich den Fernseher mit meinem DVD-Player an, habe ich den selben Effekt.
Interesanterweise verschwindet der Helligkeitsunterschied zwischen oben und unten komplett, wenn ich das Ausgabeformat der Grafikkarte von PAL auf NTSC verändere (--> b/w). Die Stauchung bleibt aber erhalten.
Gibt es noch Rettung für meinen Liebsten? Ist das ein Problem der Röhre, oder lässt sich diese Verzerrung durch Feineinstellung wieder beheben?
Im Vorraus vielen Dank für eure Antworten,
koffy
BID = 387525
yehti
Moin!
Das dürften tote Elkos im Netzteil sein.
Gruß Gerrit
BID = 387669
koffy
yehti hat am 22 Nov 2006 12:55 geschrieben :
Yeah, das ging aber schnell! Hab mittlerweile noch folgende Fehlerbeschreibung gefunden:
KVM2521D:
waagrechter Strich in Bildmitte.:
Tipp v.Hr.Pietsch: C531, C532, TDA8170 defekt.
Quelle: http://www.fernseh-maul.de/Datenban......html
mal schauen, ob das hinkommt..
schonmal vielen Dank, ich meld mich wenn ich weitergekommen bin!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509982   Heute : 3924    Gestern : 22653    Online : 411        25.11.2026    2:36
