Suche STeckernetzteil für Handy Siemens C45 oder Siemens S35 oder ME45
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 01 11 2026  04:46:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: steckernetzteil (1112) handy (3193) siemens (12609) siemens (12609)
BID = 387346
djtechno
Suche STeckernetzteil für Handy Siemens C45 oder Siemens S35 oder ME45 zum aufladen, weil wir haben für unsre 3 Handies nur noch ein intaktes.
Funktionstüchtiges gebrauchtes gegen geringes Entgeld + Versand oder Hinweis auf eine Bestellmöglichkeit in Onlineshops erwünscht. Kein Ebay.
hood.de auch ok
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 387358
Kannst du nicht einfach die Strippe abschneiden und die dann an ein anderes Netzteil mit passender Spannung dranmachen ?
BID = 387375
djtechno
An für sich schon, nur: Ich habe keine Ahnung, ob die netzgeräte eine strombegrenzung für ladestrom haben, oder ob das handy das selber steuert, sprich kann ich da Einfach ein voltcraft pa800 nehmen? (das originalnetzteil hat 400 mA, würde vond er belastbarkeit also gehn)?
Und manche handies erkennen ja rigendwie obs ein original netzteil ist? ist da "nur" im stecker ein versteckter prüfwidrstand oder eine kontaktbrück an bestimmten pins, oder prüft der ob die spannung aufs zehntel voltgenau stimmt?
Marcus
BID = 387379
Wo soll da wohl noch eine Strombegrenzung sein. ausser durch Smoke&Flames ?
Oder glaubst du, daß der kleine Akku 400mA Ladestrom verträgt?
Das Handy, bzw. bei Li-Akkus der Controller im Akku, wird sich wohl selbst darum kümmern müssen, daß rechtzeitig Schluß ist.
BID = 387381
djtechno
na,ja, dann messe ich gleich morgen das letzte intakte netzteil aus, damit ich im falle,daß es auch noch eines tages hops geht, die passende spannung kenne...
Ich hatte mal ein motorola, mit 3,7 Volt netzteil.
Mit 3,5 volt ging net,da kam "ladespannung falsch"
Marcus
BID = 387384
Vorher Messen ist immer gut.
Auch damit man nacher noch weiß, wo Plus und Minus hinkommt.
Das riecht doch sehr nach der mittleren Entladespannung eines Li-Akku. Und der braucht zum Laden eben deutlich mehr als 3,5V.
Steht denn auf den Siemens Ladern die Spannung nicht drauf ?
P.S.: Ich habe gerade mal an
Ladegerät von meinem Nokia nachgemessen.
Da steht auch drauf, daß es 3,7V und 355mA leistet.
Gemessen habe ich aber eine Leerlaufspannung von 9,4V !
Auf dem Netzteil steht aber ausserdem das Symbol für eine Strombegrenzung bei 700mA und Übertemperatur drauf.
Dem Gewicht nach ist ein gewöhnlicher Netztrafo drin.
Es spricht doch auch kaum etwas dagegen, daß du eines der defekten Geräte öffnest und nachschaust was drin ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Nov 2006 21:43 ]
BID = 387657
repa
Hallo djtechno,
bei www.reichelt.de kannst du ein sog. Schnell-u.Reiseladegerät mit autom. Ladezustandserkennung für unter 5,-€ bestellen. Für dein Siemens passt die Bestelln.: Charger SIE1.
repa
BID = 387697
yonossic
Achtung
@PERL
Natürlich, aber fragen ist doch einfacher als selbst nachsehen. Auf dem Originallader der C45 mit Bezeichnung C39280-Z4-C271-1 steht 6.0V 155mA
Gemessen Leerlauf 6.5V mit 0.05V 50kHz Ripple
an 47 Ohm 6.2V mit 0.1V Ripple
an 33 Ohm 5.1V mit 0.15V Ripple
Ach nee. Sag sowas nicht. Kann sein, dass das schonmal behandelt wurde? https://forum.electronicwerkstatt.d.....51904
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am 22 Nov 2006 22:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193964998   Heute : 13721    Gestern : 69773    Online : 365        1.11.2026    4:46
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 825 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,112462997437
