Phasenanschnittsdimmer - Entstördrossel dimensionieren
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 387257
strohmas
ich bin grad an der Planung eines 4Kanal-DMX-Dimmers und brauche jetzt noch die notwendigen Entstördrosseln, bloß finde ich nichts richtiges zur Dimensionierung dieser Drosseln. Und zwar soll pro Kanal ein maximaler Strom von 4A möglich sein. Weiterhin möchte ich an den Dimmer eine weitere Steckdose anbringen, damit ein Scanner oder andere Geräte angeschlossen werden können, natürlich nur durchgeschliffen. Muss man da weiteres beachten oder kommt der Scanner dann mit der evtl. Störung im Netz klar??
Wenn ihr weitere Angaben braucht dann fragt bitte freundlich!
gruss strohmas
BID = 387267
Er sollte es, weil der Dimmer eben keine Störungen ins Netz abgeben darf, bzw. nur im Rahmen der zulässigen Grenzwerte.
Als EMVg studieren und eine Ausnahme suchen. Ich bin aber nicht überzeugt daß solch eine Lichtorgel zu den Leuchten zählt.
BID = 387402
Onra
wenn die Leitungen eh durchgeschliffen sind, kannst du dir die Steckdose sparen.
Für den durchgeschleiften Ausgang könntest du ebenso wie am Eingang zusätzlich zur Entstörung des Dimmers ein gekapseltes Entstörfilter vorsehen (gibt es günstig bei Pollin & Co).
Onra
BID = 387446
strohmas
So, und zwar gehts mir eigentlich nur um die Dimensionierung der Entstördrosseln, das mit dem Scanner hab ich nur mal gelesen und wollte das einfach mal mit anbringen, aber ist ja logisch wenns ordentlich entstört wird, dass man da alles Beliebige anschliessen darf.
So bei der weiteren Steckdose gehts mir nur darum, dass ich nicht mehrere Stromversorgungskabel legen muss. Der Dimmer soll dann an einem Stativ Platz finden, an dem 4 PAR-Kannen 56 und ein Scanner hängen bzw. stehen werden. Somit müssen nur 2 DMX-Kabel und ein Netzkabel hochgezogen werden.
gruss strohmas
BID = 387584
Onra
ob du mit einer Drossel allein pro Dimmer hinkommst, kann man nur in der Realität feststellen.
Wenn du die Komplettanlage an eine Schukosteckdose anschliesst, wirds eng: 4 Kanäle a´4A = 16A. Somit bleibt für die Erweiterungssteckdose nur dann Strom übrig, wenn die Lampen aus sind. Zusätzlich empfehlen sich hier zusätzliche Sicherungen.
O.
BID = 387587
strohmas
Der Dimmer soll ja auch mal mit 8x 300W-PAR 56 laufen können, dann ohne Scanner. Jeder Kanal wird selbstverständlich einzeln abgesichert und alles zusammen auch noch mal extra. Darüber braucht ihr euch keine Gedanken machen. Da weiss ich schon was da rein kommt, mir gehts, um das nochmals zu sagen, NUR um die Dimensionierung der Entstördrosseln!
Um mal zwei Drosseln vorzuschlagen:
-bei Reichelt gibts eine Drossel mit 100µH, welche 5A ab kann (für 1,55€) "FED 100µ"
-bei Conrad gibts eine mit 10,3mH, welche für 6A gedacht ist (für 2,53€) "534447-55"
würde die 100µ denn ausreichen?!?
gruss strohmas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: strohmas am 22 Nov 2006 16:46 ]
BID = 387932
Peda
Die mit 100uH müsste höchstwahrscheinlich ausreichen. Beurteilen kannst du dies entweder mit einem Mittelwellenradio (Radiostörungen) oder du schaust ob die Glühdrähte nicht mehr "singen".
BID = 387946
strohmas
endlich mal eine brauchbare Antwort
danke, da werd ichs mal probiern und dann berichten, inwiefern es geht
gruss strohmas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521711   Heute : 15699    Gestern : 22653    Online : 574        25.11.2026    12:19
