Siemens WaMa Extraklasse S 1000
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse S 1000
BID = 387246
Waschfee
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse S 1000
und zwar fing meine Waschmaschine gestern mitten im Waschvorgang an furchtbar laut zu rattern.
Habe dann genau beobachtet und es scheint, als würde das Geräusch dann kommen, wenn die Pumpe arbeitet.
Beim drehen der Trommel ist es ruhig, also ist wohl nichts unter der Trommel eingeklemmt.
Abpumpen tut die Maschine allerdings normal es ist halt einfach nur fürchterlich laut.
Was kann das sein? Pumpe kaputt? Habe schon viel gelesen, dass sich Geldstücke oft an der Pumpe verfangen aber wie sollte ein Geldstück denn überhaupt bis dorthin kommen? Ich habe ja am Schlauch, der an der Trommel sitzt so eine Kugel davor, so dass da doch gar nichts größeres durchkönnte oder?
Also es rattert nur wenn die Pumpe läuft, wenn Wasser einläuft und auch wenn es abgepumpt wird!
Grüße von der Waschfee!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschfee am 21 Nov 2006 12:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460800   Heute : 16171    Gestern : 20435    Online : 668        22.11.2026    20:41
