Canon KOP IR C2105
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon IR C2105
BID = 387239
lbdublb
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : IR C2105
Laufleistung ca. 250000 Blatt
Zum Problem:
Das Gerät besteht aus zwei Modulen - oben die Kopiereinheit und unten die Druckeinheit.
Die Druckereinheit funktioniert tadellos. Aber die Kopiereinheit schaltet sich nach gewisser Zeit (vor ein paar Wochen nach ein paar Stunden und jetzt schon nach wenigen Minuten) aus. Dabei brennt nur noch die grüne Kontrollleuchte - der Rest: Display, HG-Beleuchtung der Tasten, Belichtungsleuchte im Inneren ist aus - und das Modul lässt sich nicht mehr reaktivieren. Da beim Kopieren manchmal ein Blatt am Transferband liegen blieb und dabei das gleiche Problem auftrat dachten wir erst an einen Zshg., aber anscheinend tritt das Problem auch ohne Steckenbleiben des Blattes auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Kann man irgendwo am Gerät ein Fehlercode ablesen?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!!!
lbdublb
BID = 390222
chicko
lbdublb hat am 21 Nov 2006 10:36 geschrieben :
Hersteller : Canon
Zum Problem:
lbdublb
Du sagtst, desagtestker arbeitet einwandfrei. Kannst Du denn am Scanner noch umschalten und z.B. den Druckerstatus abrufen oder lässt sich auch diese Taste nicht mehr bedienen?
Das Ganze hört sich für mich nach einem Defekt in der Netzteil-PCB des Scanners an. E-Teile für das Gerät (auch gebraucht) bekommst Du bei copierparts.de.
Gruss Chicko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528035   Heute : 22028    Gestern : 22653    Online : 415        25.11.2026    19:42
