Schneider TV S 5100
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 5100
BID = 387180
ar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 5100
ich hab nen guten alten Schneider STV 5100, (Nicht den 5100 T sondern nur 5100, und silva steht auch ned mit drauf), und habe ein Problem mit dem sendersuchlauf.
Ich kann zwar Sender suchen, indem ich auf C/P klicke, und dann auch noch einstellungen vornehmen, aber wenn ich das C/P wieder anklick, dann springt er nur zu dem Sender, wo die "Frequenz" (Der sender) schon ist. Also wenn ich ARD auf 1 haben will und dort einstelle, und auf 10 schon ARD ist, dann springt er nur auf sender nr. 10. ohne sender 1 zu verändern.
Zu den grundsätzlichen Eigenschaften des Gerätes: Das Gerät zeigt keine Menüs oder Einblendungen an (Lautstärke oder so, wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt).
Ich habe die Tasten:
Mit + und - Einstellung:
Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Farbe
Ohne + und -
A.M
>|< (Die linie ist in der mitte unterbrochen)
Eine Taste ohne beschriftung
C/P
Ton aus
Wie bekomme ich dort die Sender eingestellt, dass sie auch in der gewünschten Position bleiben, und nicht nur angezeigt wird, ob und wo ich sie schon hab?
ar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507551   Heute : 1480    Gestern : 22653    Online : 865        25.11.2026    0:56
