Siemens WaMa Siwamat Plus 3381 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3381 |
BID = 387147
loona Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neuenhagen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3381
FD - Nummer : 7102003204
Typenschild Zeile 1 : H33816000
folgendes Problem: Seit zwei Tagen heizt sich meine Waschmaschine beim 40 Grad Programm sehr stark auf, so das in der Waschküche die Scheiben beschlagen.Etwa der Temperaturregler defekt? Ansonsten ist alles ok an der Maschine.
Hoffe auf Hilfe Danke.
M.f.G. Loona
BID = 387207
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Loona
Willkommen im Forum
Vermutlich ist der Thermostat defekt, das Kappilarrohr könnte undicht sein.Da hilft nur ein Wechsel des Thermostaten. Heizung sollte auch durchgemessen werden, ohmisch gegen Masse. Widerstand muss unendlich hoch sein. Ich tippe auf def. Thermostat.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460405 Heute : 15776 Gestern : 20435 Online : 327 22.11.2026 20:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0389997959137
