Loewe TV Planus 4572 Z
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4572 Z
BID = 28274
Loewe 111
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4572 Z
Chassis : Q 2100
ich habe folgendes Problem.
Kurzschluß in der Horizontalendstufe / Netzteil tickerte.
Q 534 hatte Schluß.
Ich habe das Loewe Rep-Set bestehend aus Q 534 ( 2SC4542)
Diode D 532 (RU 2M)und R 532 (0,82 Ohm)eingebaut.
C 534 war auch defekt.
Kurzschluß ist weg aber TV schaltet nach 1 Sekunde wieder ab.(Netzteil Schutzschaltung?)
Kann so auch keine Spannungen messen weil TV sofort wieder abschaltet.
Ich bite um eure Hilfe.
Mike
BID = 28288
ffs_hiwi
hallo,
das gerät geht jetzt sicher in die schutzschaltung. du solltest den glühlampentest machen und dazu die zeilenendstufe abklemmen. ich denke, es ist noch ein defekt in der endstufe zu suchen. könnte auch der ztr selbst sein. kannst du noch festsetllen, ob hochspannung aufgebaut wird?
gruss ralf
BID = 28335
Loewe 111
hallo,
es wird keine Hochspannung mehr aufgebaut.
Was meinst du bitte mit Glühlampentest
Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Loewe 111 am 13 Aug 2003 10:30 ]
BID = 28408
ffs_hiwi
Das heisst Netzteiltest, da wird das netzteil von der endstufe abgetrennt und mit einer handelsüblichen 75Watt Glühbirne belastet, diese sollte hell leuchten. evtl müßtest du eine Leiterbahn auftrennen. so kannst du jedoch sicher feststellen, ob das netzteil in ordnung ist. so wie du den fehler aber schilderst hast du noch einen defekt in der endstufe, du solltest daher alle entsprechenden teile nochmal durchmessen. evtl. kondensatoren austauschen. es könnte aber auch der zeilentrafo defekt sein. hast du eine sichtprüfung vorgenommen? es könnte einen funkenüberschlag geben. den kannst du auch auslöten und weitersehen. gruss ralf
BID = 28503
Loewe 111
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe den ZT ausgebaut.
Kurzschluß ist weg Gerät läuft mit Ton und die Programme
lassen sich umschalten.
Geht nach dann 10 Sekunden aus weil Hochspannung fehlt.
Ich werde den ZT erneuern.
Dieser hat 2 Regler für Focus und Schirmgitter.
Muß ich beim Einbau des neuen ZT etwas beachten.
Ist für Schirmgitter ca 450 Volt ok?
Mike
BID = 28625
ffs_hiwi
schirmgitterspannung ist mit 450 Volt Ok.
du stellst die beiden regler etwa mittig ein,
dann mit dem focusregler optimale schärfe und den screenregler so, dass die schrägen weissen streifen verschwinden, das bild aber ein gute helligkeit hat.
weiter ist nichts zu beachten.
gruss ralf
BID = 29269
Loewe 111
Hallo ,
neuer ZT ist drin die Kiste lief ca. 1 Std.perfekt.
Dann nur noch hellrotes Bild mit schrägen weißen Streifen
und Abschaltung nach 10 Sekunden.
Nach 10 Min. Wartezeit läuft die Kiste wieder für ein paar Minuten dann selber Fehler.
Ich vermute Fehler in der roten Farbendstufe?
Habt Ihr Tipps.
Danke und Gruß
Mike
BID = 29278
BlackAdder
Hast du die CRT Platine nachgelötet?
Dreh mal den Screen etwas dunkler.
Poste mal den RGB Treiber Chip der drin ist. Wenn vorhanden auch RGB Endstufenchip.
Auch das vertauschen der Kathoden wird bei der Fehlerdiagnose gern praktiziert. Dabei trennst du die Leitung von Endstufe zur Kathode und vertauschst die Verbindungen so, dass klar wird, ob der Fehler in der CRT oder der Ansteuerung liegt; Also in deinem Fall; Endstufe Rot von Kathode Rot trennen, Endstufe Blau oder Grün von Kathode Blau oder Grün trennen. Endstufe Rot an Kahode blau (oder grün). Endstufe blau (oder grün) an kathode rot.
Wandert der Fehler von Rot nach blau (oder grün) ist es die Ansteuerung, anderenfalls die Bildröhre.
BID = 29347
Loewe 111
habe zuerst den Screen soweit dunkel geregelt das die Streifen gerade nicht mehr sichtbar waren.
Gleicher Fehler wieder nach 25 Minuten hellrotes Bild mit Streifen.
Kathoden rot mit grün getauscht.
Gerät lief 2 Std. fehlerfrei mit den vertauschten Farben.
Kathoden rot + grün wieder in Originalzustand .
Gerät läuft seit 5 Std. perfekt.
Wie ist das möglich ????
Loewe Selbstreparatur ???
Ich warte mal ein paar Tage ab.
Mike
BID = 29357
catweasle
Was ist denn da für eine Bildröhre drin??
etwa Philips ESF??
BID = 31766
Loewe 111
Es ist eine A68ESF002X43
welche Probleme macht diese Br ?
Mike
BID = 31774
catweasle
Philips ESF Röhren wurden wegen dieser Fehler schon Massenweise getauscht.
BID = 31779
BlackAdder
Das Geld für den neuen Zeilentrafo und PIP hättest du besser versoffen. Im Vollrausch nimmt man die Dinge in der Regel mit viel mehr Humor; So auch, dass dein teurer Loewe TV wohl eine defekte Bildröhre hat, wohingegen der deutlich billigere TV aus dem Supermarkt wahrscheinlich noch immer laufen würde. Viel Geld ausgeben bedeutet nicht immer Qualität kaufen.
Und mach dir keine Hoffnungen: Der Fehler wird wiederkehren früher oder später.
BlackAdder
'Unruhestifter der Nation'
BID = 33833
camtariga
Zur Homepage von camtariga
BlackAdder scheint wohl keine Ahnung zu haben. Vielleicht solltest Du mal das Bild eines Loewe-TV mit einem Billig-TV vergleichen. Falls Du den Unterschied nicht siehst dann bist Du hier glaub ich fehl am Platze.
Außerdem sind es Philips-Röhren. Philips ist ein typischer Anbieter für Billigramsch-TV's. Diese hatten aber die selben Röhren, genau wie Metz, Grundig und zahlreiche NoName-Anbieter. Da konnte das genauso passieren.
Erst schlau machen, dann schreiben !!!
PS: Ich will jetzt nicht Philips schlecht machen, aber einige Geräte gehören wirklich in die Billig-Klasse.
BID = 33835
Tim B.
@Camtariga
BlackAdder hat wahrscheinlich deutlich mehr Ahnung als du.
Denn es steht ja laut dem Originalposter eindeutig fest, dass die Philips ESF Röhre in diesem Loewe verbaut wurde.
DU SOLLTEST LESEN LERNEN bevor du den Mund aufmachst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496762   Heute : 13326    Gestern : 16862    Online : 827        24.11.2026    15:59
