Bauknecht WaMa WA 4740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 387037
teleudo Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hörstel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4740
S - Nummer : 858331803000
ich habe ein Problem mit meiner oben genannten Waschmaschine.
Nach dem Betätigen des Programmwahlschalters schlatet die Maschine einen Schritt weiter u. danach passiert 2min nichts mehr. Nach ca. 2min schaltet sich die Ablaufpumpe ein u. versucht Wasser abzupumpen.
Dieses Verhalten zeigt sich bei jeder Programmwahl (Koch-/Buntwäsche, Pflegleicht, Feinwäsche)u.auch beim Spülen/Schleudern.
Es läuft kein Wasser in die Maschine - Wasseranschluss, Zuleitungen u. Siebe i.O.
Fremdkörperfalle gereinigt, Abflussschläuche überprüft u. i.O.
Vielen Dank im voraus!!!
BID = 387113
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo teleudo,
Willkommen im Forum.
Bleibt die Pumpe auch wieder von selbst stehen, oder muß das Programm unterbrochen werden?
Fröhlich
BID = 387221
Hallo Fröhlich,
nach 30sec hört die Pumpe automatisch auf u. danach passiert nichts mehr.
BID = 387351
Dann ist entweder das Zulaufventil defekt, oder es bekommt kein Signal von der Steuerung.
Spannung am Zulaufventil messen. Muß nach Beenden des Abpumpens anliegen. Oder Zulaufventil ohmisch durchmessen.
Fröhlich
BID = 387628
Hallo Fröhlich u. Freunde der Waschmaschinentechnik,
nachdem ich am Magnetventil keine Spannung gemessen habe,
besorgte ich mir einen gebrauchten Programmwahlschalter u.
baute diesen ein.
Das Ergebnis blieb leider das gleiche.
Am Programmwahlschalter (Abgang Magnetventil) messe ich keine Spannung.Wie hoch müsste die Spannung sein?
Nun habe ich festgestellt, das die Maschine mit offener Tür sich genauso verhält, als wenn sie geschlossen ist.(2min nichts, danach 30sec. abpumpen)
Könnte evtl. der Türkontakt einen Defekt haben?
Gibt es irgendwo einen Ablauf- u. Funktionsplan für die Maschine?
Lauter ungeklärte Fragen!!!
Vielen Dank für eure Antworten
BID = 387778
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die von Dir genannte Türverriegelung ist defekt. Besorg Dir eine Neue oder Gebrauchte und das Gerät sollte wieder funktionieren.
BID = 387832
Hallo Ewald,
habe mir einen neuen Türkontakt besorgt u. eingebaut,
jedoch der Fehler bleibt.
BID = 387970
Ewald4040 Urgestein
Wenn Du das Gerät einschaltest, sollte zuerst die Tür verriegeln. Die Ansteuerung erfolgt über das Schaltwerk. Wurde ein neues Schaltwerk eingebaut, oder ein Gebrauchtes? Es gibt Fälle da wird durch eine defekte Verrieglung das Schaltwerk zerstört, (abgedampfte Leiterbahnen). Bei einem gebrauchtem Schaltwerk kann wie es der Zufall will, das gleiche Problem gewesen sein.
BID = 435163
Citronaut Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wuppertal
Wie ist es denn nun ausgegangen?
Fehler gefunden?
Stefan
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475049 Heute : 8441 Gestern : 22017 Online : 225 23.11.2026 12:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0307400226593
