Sony VCR SLV-AV100
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-AV100
BID = 386744
Mr. Ahnungslos
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-AV100
Suche Schaltbild vom Netzteil des o.g. VCR.
Habe schon etwas gefunden, aber da fehlt der detaillierte Plan des Netzteils selbst, nur die Ausgangsspannung kann man nachlesen.Ich meine den CP-201 Power Block in dem angehängten Bild.
Kann mir einer da helfen?
Habe alle Bauteile durchgemessen, alle sind laut Messgeräte in Ordnung, trotzdem fehlt mir die 6 V Spannung und am 13 V Ausgang habe ich ~2,45V.Auf der Platine sind drei Elkos, die habe ich schon durch neue ersetzt.
Thx Mr. Ahnungslos
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Mr. Ahnungslos am 19 Nov 2006 11:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr. Ahnungslos am 19 Nov 2006 11:09 ]
BID = 387005
frosch
Hallo, hast Du den Power-Block auch geöffnet und alle Bauteile darin überprüft bzw. die Elkos erneuert? Die Spannungen fehlen direkt am Ausgang des Blechkastens? Dann muß der Fehler doch dort sein, Halbleiter genau prüfen.
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch am 20 Nov 2006 10:41 ]
BID = 387114
Mr. Ahnungslos
Danke schonmal für die Antwort.
Das was ich geschrieben hatte, bezog sich ja auf den Power Block. Diesen hatte ich ja geöffnet, weil die Spannungen fehlen, und die Elkos erneuert.
Da sind auch zwei z-Dioden drauf von ca. 1/8 Watt oder so.
Die eine hat einen gemessenen Wert von 27V, als Farbringe hat sie Rot und Lila. Die zweite habe ich mit ca. 1,8V gemessen und als Farbringe hat sie Rot,Schwarz und Schwarz.
Wenn man von Widerstandsfarben ausgeht haut das mit der 27V auch hin, aber Rot,Schwarz und Schwarz wären ja theoretisch dann 20V.
Thx Mr. Ahnungslos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494220   Heute : 10783    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    13:21
