Makita SONS Flex 9049s
Serverzeit: 24 11 2026  11:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Makita Flex 9049s
Problem gelöst
BID = 386678
Der Sascha
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Makita Flex
Gerätetyp : 9049s
Hallo Leute, ich habe mich schon länger nicht mehr an euch gewannt,aber es ist wieder zeit und ich hoffe ihr könnt mir dieses mal auch helfen.
Ein Kumpel brachte mir seinen Makita Winkelschleifer Flex 9049s vorbei, mit der bitte "Repariere den bitte!"
Das Problem: Wenn ich die Flex angeschlossen habe und den Schalter betätigte, drehte sie kurz an, aber im selben Moment löste die Sicherung aus.
Hab das Teil zerlegt und alles schön durchgemessen.Der Schalter war in Ordnung, aber bei der Ständerwicklung habe ich einen Widerstandswert festgestellt von 1,5 Ohm.
Da dachte ich mir,"OK Wicklung kaputt, neue muss rein."
Gesagt getan, hab eine neue bestellt, die eingebaut und gemessen, Widerstand gegen unendlich. Alles wieder zusammengebaut und die Flex laufen lassen. Sie lief ohne Probleme einfach an, drehte wunderschön. Ich lies sie 10 min laufen, zwischendurch paar mal EIN, AUS. Stecker raus, rein laufenlassen... In Ordnung
Dann beim Kumpel der typische Vorführeffect, Stecker rein, Schalter betätigt, Sicherung ausgelöst.
Was kann ich nun tun??? ich weis nicht wo es dran hängen kann, bitte helft mir.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492015   Heute : 8576    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    11:12
