vorwiderstandsberechnung?????
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 386636
bastelheini
hi
meine frage klingt wahrscherilich blöd aber:
wenn ich eine led mit einem strombedarf von 20 mA un zb 3,2 V betriebsspannung an den ausgan eine µC anschließen will...wie berechne ich diesen? der ausgang liefert 5 V und normal 20mA -> 25 mA sind maximal erlaubt....
R= U/I
R= 1,8V/0,00X A
nur wie hoch ist der strom der verbraten werden muss??? woher hab ich x? was setze ich da ein....
lg vom bastelheini der grad eine großes verständinisproblem hat....
---MfG Bastelheini---
BID = 386652
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Es muss keinen Strom verbraten werden, sondern er muss nur begrenzt werden. Dazu muss über dem Widerstand eine Spannung abfallen.
Der Strom ist gegeben: 20mA.
Die Spannung, die über dem Widerstand abfallen muss ist die Betriebsspannung minus der Vorwärtsspannung der LED.
Also: R=U/I=(5V-3.2V)/20mA=90Ohm
BID = 386668
bastelheini
oh danke jetzt weiß ich bescheid....dankeschön!
BID = 386764
yonossic
Achtung
Schöne Rechnung, nur wenig zutreffend für den vorliegenden Fall.
Erstens: Es wird bei der Rechnung davon ausgegangen, dass die Spannungsquelle einen hinreichend niedrigen Innenwiderstand hat - also populärhalbwissenschaftlich formuliert; Strom bis zu zum dezet liefern kann, ohne mit ihrer Spannung einzuknicken.
Nur trifft das auf einen stinknormalen uC Ausgang nicht zu. Schlimmstenfalls bringt er nahe seiner maximalen Strombelastbarkeit gerade noch 1 oder 2V auf die Beine. Darum schalten findige Konstrukteure auch die LED mit niedrigen Flusspannungen ohne Vorwiderstand direkt an den Ausgang von CMOS Gattern - der Innenwiderstand des CMOS Ausgangs ist dann der Vorwiderstand der LED.
Zweitens: Eine logische "1" bei einem 5V betriebenen Microprozessor (oder digitalem Baustein generell) ist nicht mit 5V gleichzusetzen. Hier ist der Wert UOH aus dem Datenblatt heranzuziehen bzw in der Praxis zu messen, da wie vorher gesagt, die Spannung am Ausgang unter Last einbrechen wird. Schlimmstensfalls kommt UOH gar nicht über 3.2V
Drittens: Die am Innenwiderstand des uC Ausgangs abfallende Spannung erzeugt eine Verlustleistung. Belegst du mehrere Ausgänge mit LEDs, hast flott die maximale Verlustleistung des uCs überschritten.
Also nimm einen Schalttransistor (in Emitterschaltung!) mit passendem Basisspannungsteiler, dann passt die Rechnung oben und der Micro freut sich. Die über dem Transistor abfallende UCEsat (~0.2V) und der Innenwiderstand der leitenden CE Strecke kann man im Gegensatz zum uC Ausgang als hinreichend gering betrachten.
BID = 387022
pfiiiiief
Ich würd´s auch über einen Transistor machen. Ich hab ja schon viel rumprobiert, aber wenn ich eines gelernt habe dann dass ich NIE WIEDER einen Verbraucher (und sei es nur eine lächerliche LED) an den Ausgang eines ICs direkt anschließe, da ist mir schon viel flöten gegangen. Mit Transistoren ist man da wesentlich flexibler, einen schönen Basisvorwiderstand dazwischen und die Betriebsspannung der LED kann dann (fast) frei gewählt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501328   Heute : 17895    Gestern : 16862    Online : 854        24.11.2026    20:26
