jvc TV av-25vm1en
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV jvc av-25vm1en
BID = 28201
Blind
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : jvc
Gerätetyp : av-25vm1en
hi
ich habe ein Problem, mein gerät hat am oberen bild
Rand einen schwarzen Balken wie 16:9 und darunter eine helleren streifen was könnte das sein
BID = 28551
mreast
Ist wahrscheinlich ein Problem in der Vertikalablenkung, Betriebsspannungen am IC prüfen, eventuell auch IC defekt !
BID = 28582
Joerg II
Ist höchstwarscheinlich ein problem mit der Bildaufstockung.
Die Vertikalstufe wird mit 25V versorgt.
Beim Bildrücklauf werden, mit hilfe eines Elkos der sich auf 25V aufgeladen hat,aus der Betriebspannung 50V.
Dein Problem ist das der Elko vermutlich taub geworden ist und nicht mehr genügend Kapazität hat um die 25 V aufzubringen. Dadurch reicht der Bildrücklauf nicht mehr ganz nach oben und du hast einen scharzen Balken.
Also am besten schalte das Gerät ein und hänge den Fön in die Vertikalstufe, dabei beobachte ob sich an dem Balken was ändert, wenn ja dann ersetze den Elko und dein Problem ist gelöst. Wenn nicht dann ersetze ihn trotzdem und schau nach ob es geklappt hat.
Natürlich kann auch dein Vertikal IC einen defekt haben ist nicht ausgeschlossen.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Schreibe dann mal wieder wenn sich was geändert hat und ob es klappte.
BID = 37802
Macallan
Ich habe ebenfalls ein Problem mit meinem TV- BILD( JVC ).
Das Bild ist in der vertikalen Ausrichtung nach unten
verlagert, somit habe ich oben einen schwarzen Balken und unten ist ein Teil des Bildes verschwunden.
Dieses Problem ist besonders nervig bei Texteinblendungen im unteren Bildschirmbereich.
Filme mit Untertitel sind natürlich auch unglaublich spannend.
Ich bin leider kein Fernsehtechniker, sondern im Bereich Automatisierungstechnik ( SPS ) tätig.
Wer kann mir helfen ??
Wer kann mir sagen, wo ich das IC, Elko, .. für die vertikale Ausrichtung finde ??
Ist eine Fehlerlokalisierung mit einem Multimeter möglich ?
Ist der Gang zum Fachhandel sowieso unerlässlich ?
Übrigens:
Ich bin erst heute auf dieses Forum gestoßen und bin einfach nur begeistert !!
BID = 37872
Welle
Hi
Man könnte versuchen im SM die Vertikale Bildlage zu korrigieren.
Ist aber nur was für geübte da sich Fehleinstellungen auf die FKT-Fähigkeit des Gerätes negativ auswirken können.
Hier der Weg ins Menü:
AV-25VM1
Display + Cinema / Game
MFG
BID = 39145
Macallan
Hallo Welle !
Ich danke Dir für Deine Antwort.
Was ist SM ( Systemmenü, Sado Maso, Schätz Mal, Sieben
Möglichkeiten, ... ?????????? )
Was ist FKT ( Frequenz Korrektur ... Fass Keine Taste an ??? )
Bei der Antwort habe ich schon schweißnasse Hände beim
Drücken der Fernbedienungstasten.
Ich glaube, ich lass die Finger davon !
Schuster bleib bei Deinen Leisten
BID = 39148
Alde
Hallo Marcalan,
SM = Service Mode
FKT = Funktionsfähigkeit
Und FW = Finger weg!
Du kannst die Kiste im Service Mode so richtig schrotten!
Gruss Alde
BID = 39176
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, schaue mal hier im Onlineshop nach , da gibt es für Dein TV ein Vertikal-Reparaturset! Damit sollter er wieder laufen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314528   Heute : 9307    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    17:21
