Microphase Verst PA-Endstufe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Microphase PA-Endstufe |
BID = 28180
Cowboy Neu hier
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Microphase
Gerätetyp : PA-Endstufe
Chassis : 19"
Howdie Folks,
ich habe hier eine PA-Endstufe, die 2 x 900Watt Sinus an 4 Ohm leistet (jedenfalls hat sie das bis vor kurzem noch gemacht).
Am Samstag sollte sie wieder eingesetzt werden, beim Einschalten jedoch ist sie immer im Testmodus geblieben und hat keinen Ton von sich gegeben.
Beim Ausbauen hab ich gemerkt daß im Inneren was klappert. Nach dem ich das Teil dann aufgeschraubt hatte, habe ich festgestellt daß 3 von insgesamt 6 großen Kondensatoren im Inneren munter rumgepurzelt sind.
Ich dachte zuerst, die wären aufgrund einer schlechten Lötstelle von der Platine gefallen, aber jetzt wo ich die Platine Ausgebaut habe habe ich festgestellt, daß der Rest des Bauteileanschlusses noch im Lötauge war. Demzufolge müssen die Kondensatoren abgeschmort sein.
Nu isses ja keine große Kunst die Kondensatoren einfach auszuwechseln, wenn auch nicht ganz billig.
Es bleibt aber die Frage: Wieso schmoren die Dinger einfach so ab? Können die Kondensatoren gealtert sein (Endstufe ist etwa 10 Jahre alt) oder kann es von der großen Hitze kommen? Beim letzten Einsatz ging die Endstufe bis zum Schluß (dachte ich zumindest!)
Ich werde jetzt auf jedenfall alle 6 austauschen, hab aber schon festgestellt, daß es nicht so einfach sein wird, exakt passenden Ersatz zu finden, da die Kondensatoren maximal 35mm im Aussendurchmesser haben dürfen.
Die genauen Werte: 4700 uF/100V; Durchmesser 35, Höhe 40mm; Rastermaß auf der Platine 10mm
Falls ich bei der Bestückung Kompromisse eingehen muß, was ist dabei zu beachten? Kann ich z.B. auch ein 63V-Modell nehmen oder eins mit weniger Kapazität?
Bitte helft mir bei meinem Problem, weil der Verstärker am Freitag schon wieder gehen soll.
So long,
Cowboy
BID = 28199
Keine Kompromisse!
Kleiner dürfen die Werte auf keinen Fall werden. 63V Elkos werden dir innerhalb weniger Sekunden wegplatzen und nimmst du welche mit kleinerer Kapazität verzerrt die Endstufe schneller und du kannst nicht mehr die volle Leistung entnehmen. Durch das verzerren kannst du die im Extremfall deine Lautsprecher beschädigen.
Sind denn Brandstellen an den Elkos zu sehen? Ansonsten würde ich vermuten das die einfach ausgelaufen sind und das Elektrolyt die Anschlussbeinchen zerfressen hat.
Und wenn du einmal dabei bist, alle Elkos wechseln, nicht nur die, die jetzt defekt sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194485179 Heute : 1725 Gestern : 16862 Online : 197 24.11.2026 3:15 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.126906871796
