Siemens TV FS 236
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 236
BID = 386413
miSo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 236
Chassis : V6
hallo Gemeinde!
ich bin neu hier!
und wie es so ist habe ich auch ein sehr grosses Problem!!
also ich habe einen Siemens FS 236 V6 und
in letzter Zeit hatte der FS immer Probleme mit dem Ton!
nur durch mehrmaliges Einschalten war der Ton da!
(oft 10 aber auch 20mal....)
nun ist es soweit das er gar keinen Ton mehr von sich gibt!
(Bild völlig ok!)
man hört einen Ton wenn man lauter dreht!
, aber immer nur kurz! (also wenn der Ton durchgeschaltet wird)
-->habe den FS schon gereinigt und alle Steckverbindungen
überprüft! es sind auch keine Bauteile optisch verfärbt oder gebrochen.
kann mir da wer weiterhelfen oder ist es ein Fall für die Tonne??
mfg woif!
Dank im Vorraus
BID = 386431
hologram
Zur Homepage von hologram
hallo,
ist ein CUC5361 Chassis.
Dein Fehler sollte am Netzschalter liegen (Wischerkontakt) kostet hier im Shop 5,83 (nicht den Orig nehmen sondern den Vergleichsartikel)
Du kannst das testen, wenn Du die 2 dünnen Kabel, die vom Netzschalter kommen vom Chassis abziehst. Dann sollte er laufen. Jedoch kannst Du ihn dann nur noch über fernbedienung einschalten.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 17 Nov 2006 13:58 ]
BID = 386463
miSo
hallo!
danke für deine schnelle und vor allem
100% richtige Antwort!!!
danke!
jetzt hab ich wieder bild und ton
greeds woif
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314699   Heute : 9478    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    17:37
