Dämmerungschalter empfindlicher machen, wie???
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 386349
Iceman2002
Hallo Leute,
Ich brauche mal eure Hilfe.
Was muss/kann ich ändern, damit das Relais auch bei minimalem Licht nicht anspricht?
Kurz zu erklärung, der LDR befindet sich im Keller (hat ein Fenster)und dadurch ist es relativ dunkel. Kann man die unten dargestellte Schaltung so abändern,dass sie "empfindlicher" wird, d.h. erst bei fast vollständiger Dunkelheit reagiert"?
Gruss und für Euer Bemühen schon mal Danke
BID = 386357
Du könntest versuchen den 100k Trimmer durch einen mit 470k oder 1M auszutauschen.
Wenn die Widerstandswerte des LDR bei den betreffenden Beleuchtungsverhältnissen bekannt wären, könnte man genaueres sagen.
Du kannst diese Werte aber einfach mit dem Ohnmeter messen (falls es dann nicht zu dunkel ist um es abzulesen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518916   Heute : 12895    Gestern : 22653    Online : 796        25.11.2026    9:53
